Pavel8808 Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 Здравейте,моля за помощ.Проблема ми е следния,преди дни видях че в казанчето нивото на антифриза е 3 пръста под минимума ,долях.Карах градско 3 дни на къси растояния нямаше проблем.Проверих,водна помпа,суха,радиатор сух,маркучи също,по тях нямаше дори и следа от червения антифриз,маслото е добре,без воднисто съдържание,не пуши бял дим,в купето няма мириз от него и под джабката е сухо.Капачката също изглежда читава ,винтила също,няма и балончета в казанчето,нито капано на пръв поглед по земята.В понеделник пътувах за варна и на следващия ден на равно ,виждам че има 2 пръста антифриз в казанчето,доста под минимума.Казанчето е видимо здраво без течове,проверих и датчика до тандем помпата видимо е ок.Колата я гледах на загрято и след това на студено положение ,няма видими следи.Случайно,някой да се е сблъсквал с подобен проблем или да има идеи и методи за диагностика по проблема.Помъчих се да намеря подобна тепа,но не видях,ако съм пропуснал ,моля да ме извините и линк към нея.Благодаря за вниманието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 2 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2018 Пробвай да смениш капачката на казанчето за антифриза. Можеш да сложиш добавката на Liqui Moly за спиране на течове, препоръчително преди да тръгнеш извънградско, за да се разнесе из системата. За разлика от повечето добавки работи и не се сбогуваш с парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 При мен беше подобно (само че на 1.8т) - губеше антифриз без видим теч никъде, и така 2-3 месеца, като загубата малко по малко се увеличаваше. Оказа се спукана глава между клапаните на 2ри цилиндър. През цялото време маслото си беше ОК, в казанчето нямаше газове(мерено няколко пъти с колбичките) и не пушеше грам колата. Чак когато загубата стана сериозна почна да се забелязва леко овлажняване по болтовете на колектора... Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 Можеш да пробваш да надуеш системата и да огледаш внимателно за течове или дали ще й падне налягането. Понякога се получават микро пукнатини/дупки по водни съединения/радиатор и много трудно се хващат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavel8808 Публикувано 4 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Благодаря за съветите,хванах я в крачка,хвърляше антифриз от казанчето трабичката от долу при каране с 120-130км,лек дефект в гарнитурата на главата,вече е сменена,за щастие,главата не бе крива и само се зачисти . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 31 Май 2019 Доклад Share Публикувано 31 Май 2019 Как разбра, че хвърля антифриз от казанчето? Боря се със същия проблем, като за 300 километра извънградско безследно ми изчезнаха 1,1 литра антифриз!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
