камен каменов Публикувано 28 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2018 Здравейте, Ауди А6 C4 2.0 16v.На бензин на студен двигател паля и работи.Когато вдигне около 60градуса по показания на климатроника започва да гасне и да не иска да държи тихите.При каране върви нормално.Има и газ,но с нея няма проблем.Пробвах с още два стъпкови мотора.Мерих съпротивление при потенциометъра на дебитомера-той е наред.Казаха ми за белия датчик отзад под делкото.Днес на студен двигател премерих към 1200ома,а на загрял около 300ома.Все пак дали има вариант той да прави номера и ако да кой точно е от линкА: https://www.autopower.bg/датчици-и-термошалтери-audi-a6-avant-4a-c4-2.0-16v-d1067c50.html Ако някой е имал подобен проблем да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 Ако това ти го прави на бензин си провери ламбда сондата. Това ти е датчика за студен старт: https://www.autopower.bg/датчик-температура-на-охладителната-течност-swag-audi-a6-avant-4a-c4-2.0-16v-30937782-g1067c50-i22961961.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 29 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 (Редактирано) А може ли инфо как да я проверя?Предполагам пак меря съпротивление...И играе ли ламбда сондата на работата и разхода на газ като съм с обикновена газова?Иначе тая италианската с ламбда контрола,който вече не работи. Редактирано 29 Юли 2018 от камен каменов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 30 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 Изключи ламбдада и пробвай как ще се държи колата без нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 30 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2018 (Редактирано) Понеже заминавам ккомандировка и до края на седмицата няма да мога да отида на канал да проследя лабдата къде е и коя и е буксата ще ме ориентираш ли за нея?Близо до масления филтър имам две букси една до друга-едната с два кабела,а другата с един..те ли са,че не ми дава да кача снимката... Редактирано 30 Юли 2018 от камен каменов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olimpiya Публикувано 1 Август 2018 Доклад Share Публикувано 1 Август 2018 Ламбата ти е пред катализатора на ауспуха(след изпускателния колектор от двигателя). Гледай тръбата на ауспуха и няма как да не я видиш, но по спомен мисля, че можеше само отдолу да се пипа по нея. Иначе трябва да има букса по-нагоре в двигателния отсек, но трябва да проследиш кабела. По спомени пак мисля, че бяха бял и черен кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birdman Публикувано 9 Август 2018 Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 На 30.07.2018 г. at 21:25, камен каменов написа: Понеже заминавам ккомандировка и до края на седмицата няма да мога да отида на канал да проследя лабдата къде е и коя и е буксата ще ме ориентираш ли за нея?Близо до масления филтър имам две букси една до друга-едната с два кабела,а другата с един..те ли са,че не ми дава да кача снимката... Точно там ти е буксата за ламбдата ! Между двете минава метална пластина, която ги държи за двг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 9 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 Едната букса е с маншон и два кабела а другата по-малка с един кабел,нали?И двете ли са от сондата или едната?По спомен веднъж откачах тази с маншона и промяна нямаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 9 Август 2018 Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 Буксата с двата кабела е подгряване на ламбдата,а с единият кабел е за инфо от сондата.Разкачи го и виж как са нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Днес ще опитам и ще споделя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Пробвах.Отново никаква промяна.Ако е тая букса....че нещо не ми дава да кача снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Дайте съвет какво друго може да е...Някой път се случва на загрял двигател да задържи оборотите.И като подам веднъж или няколко пъти газ започват да падат,да са нестабилни и гасне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 11 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 https://ndox.abv.bg/download?id=44fd81b3f9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topssi Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Оправи ли го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
