liudmil Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 Здравейте, Имам едно ритмично тупане в двигателя, което се чува само на празен ход при работа на място. Чува се от двигателя и аспуха и се усеща на педала на съединителя като леко го пипна с крак. Тупането е леко и ако не се заслушаш внимателно може и да го чуеш. Давайте преложения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 Маховика си заминава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iven Публикувано 5 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2018 Проблема е в газоразпределението 90% от 1.9 го имат този шум, разпределителен вал, хидравилчни повдигачи и тн. Проблем в леглата на клапаните, просто някой клапан/и не работи, както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 5 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2018 Ако е от главата трябва да се чува и във въздушния филтър по–силно като го отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maxell0120 Публикувано 5 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2018 На 29.07.2018 г. at 21:07, veselin velchev написа: Маховика си заминава. И аз мисля, че е маховик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 6 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2018 Не знам дали вече при 2.0 тди са го изчистили тоя проблем,ама аз като взех моята 1.9 ми се наложи да сменя вала горе който отваря клапаните ,бяха му заминали гърбиците (стандартен проблем на1.9 ките)Може да го чекнеш това Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iven Публикувано 8 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2018 (Редактирано) Човека е написал, че се чува и в ауспуха това е 100% намек за проблем в газоразпределението! Ако диагностицирате демпфер през ауспуха, Моля дайте координати да си карам колите на диагностика при Вас. Мотора е един и същ 1.9/2.0 Тди, но 2.0 Тди вече има два +. Чупи колянов и малко стопява бутала! Главата е една и съща от първата помпа дюза на 8 клапановите мотори. Маховик НЕ прави детонацинен шум! Дрънка, клати мотора, играене на ибороти на празен ход и много други в зависимост, колко е разбит. Редактирано 8 Септември 2018 от Iven Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
