Bakardi03 Публикувано 20 Август 2018 Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 (Редактирано) Здравейте, проблемът ми е следният, когато съм включил ръчната спирачка и след тръгване тя се освобождава автоматично, но от 2 дена не иска, освобождава се единствено със натисната спирачка и от копчето, ако някои е имал следния проблем и го е решил моля да помогне, за да знам накъде да се насоча, дали е някакъв датчик или нещо друго Благодаря предварително Редактирано 20 Август 2018 от Bakardi03 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 20 Август 2018 Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 Имаше някакви условия за да се освободи сама, колана слагаш ли го? Колата с ръчна или автоматична кутия е? По кодировките да си пипал нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bakardi Публикувано 20 Август 2018 Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 Нищо не сам пипал, с колан без колан не освобождава, и това от няколко дена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 20 Август 2018 Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 По принцип фабрично отпуска при натиснат педал на крачната, другото е софтуерна манипулация. Sent from my LG-H815 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bakardi03 Публикувано 4 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 в крайна сметка се оказа, че не ми работи и автопилота, маи има някакъв датчик на съединителя, но не съм много наясно, моля някои ако знае повече да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 Виж да не е нещо подобно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Awake Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 (Редактирано) @Bakardi03, прецакал ти се е /изгорял/ един модул, който се намира в десния заден калник /под модула на парктроника/. 8К0907801Е Последната му ревизия мисля, че е с буква F или G. В Порше е около 800лв. нов. По моргите се намира за около 150-200лв, в повечето случаи е по-стара ревизия /С или Е/. Редактирано 4 Септември 2018 от Awake Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mboge Публикувано 7 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2018 (Редактирано) Здравейте, за да не дублирам заглавието на темата ще пиша тук. И аз имам проблем със ръчната спирачка, записва следната грешка, като най-странното е че спирачката си работи, включва се и се изключва без проблем. По разни чуждестранни форуми прочетох, че стойноста на Whork Shop Code не трябва да е 00000 000 00000 и трябва да се промени. С VCDS изтривам записаната грешка,но малко след това тя се появява независимо дали ще включа спирачката или не. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще се радвам на помощ. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V1.clb Control Module Part Number: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component and/or Version: EPB Audi B8 H04 0050 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 2 Faults Found: 02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 206125 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.07 Time: 08:22:38 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Count: 24 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0173 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 206125 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.07 Time: 08:22:08 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V Count: 25 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0163 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 Редактирано 7 Септември 2018 от mboge Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bakardi Публикувано 13 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2018 Благодаря на всички които се отзоваха, при мен проблема е решен, беше заминал датчика на съединителя, които върви с горната помпа, която е на педала и оттам и ръчната и автопилота спират да работят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
