Steering wheel vibration motor
Stelek
Колеги, знаете ли точно къде се намира това моторче? Излиза ми следната грешка:
02795 - Steering wheel vibration motor (V331)
              011 - Open circuit - Intermittent
                       Fault Status: 00101011
                       Fault Priority: 3
                       Fault Frequency: 1
                       Reset Counter: 59
След като изтрия грешката, пак ми излиза след няколко дни.
Иначе " Lane assist"- а ми работи нормално,когато съм го тествал (най-често на магистралата), волана си вибрира.
Във волана е: цък!
При теб обаче проблема е в кабела, не в самото моторче.
Редактирано от CVT
Ok,благодаря.
А този кабел има ли го като отделна част или си върви в комплект с моторчето,някой знае ли?
Предполагам е доста пипкава работа да се смени:stupid:
Трябва да се махне въздушната възглавница и да се проследи. Може да е кабелчето което стига до моторчето, или буксата му да прекъсва от самите вибрации. Имаш и лентов кабел навит на спирала който позволява въртенето на кормилото без да се късат кабелите които влизат в него.
  • 3 weeks later...
Извинявам се че ще пиша в темата на колегата,ако реша да си насадя тази екстра,освен предният прозорец,лостовете и can gateway и волана ли трябва да сменя.
Да, с четирилъчев. За съжаление само в тях има такова моторче. Някъде четох, че успяват да ги прехвърлят и в друг волан, но не е сигурно.
Ако имаш лейн асистънс да те предупреждава с вибрации, когато газиш в съседната лента. Но трябва ясна маркировка.
