MMI 2G Background Lighting
nestle_2o1o
Здравейте колеги, Background Lighting (настройките на осветлението в купето, като highway, city и т.н.) менюто в ММИ липсва. Ако може малко инструкции как мога да я добавя/позволя тази екстра? През зеленото меню или с VCDS?? Благодаря предварително!
Edited by nestle_2o1o
За съжаление колега , в зеленото меню ми излиза само това и няма опция DIAG.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
SW 6300
Едит: гледам че такъв не съществува , за това ще прикача снимка , понеже явно не знам какво да гледам.
Едит
Не .. но амбиентно осветление имам , свети когато отворя, която и да е от вратите. Навява ме на мисълта, че автоматично е зададен един профил, заради, който страничните огледала са постоянно затъмнени, а средното не е.
Благодаря за отделеното време колега! Предполагам имаш едно копче между средното огледало и плафоните на тавана. То за какво се използва и как работи? Понеже може да не правилно кодиран модула roof elect. и да не знае, че има такова копче, а следователно и екстрата в менюто да липсва.
С помощ от Гугъл разбрах, че е за вкл./изкл. на амбиентното осветление. Само още един въпрос имам:
Къде се поставя диска за ъпдейта, в двд в багажника или сиди чейнджъра? Благодаря за информацията!
Колега възможно ли е заради активиран компонент протекшън да не вади останалите опции в скритото меню? Забелязвам че и bootloader менюто, през което се прави ъпдейт липсва.
  • 3 months later...
Vag com -> 17ти канал Instruments -> coding и там гледаш на коя държава ти е кодирано
Edited by VBI
Амбиентното осветление никак не ме кефи... Ще ми светят плафоните... Само ме дразни, не съм нечий шофер, че да им правя кефа и романтиката. А за това че са затъмнени средните огледала, просто препоръка, ако имаш ароматизатор закачен на средното огледало... Махни го :hilezh:
Преди два дни намерих проблема, който е в датчика за светлина на предния прозорец , не дава никакви стойности и страничните огледала са тъмни, а средното не. Като се прибера в България ще го сменя, а за сега просто кодирах огледалата да не се затъмняват.
Един Ъп по темата, след заигравка с VCDS, добавих background lighting, който първоначално не работеше (след промяна на който и да е от режимите highway,city и т.н. стойностите автоматично се връщаха на 0), но ме мързеше да го махна и го оставих да си стои в "systems". Преди малко се качих в колата, запалих двигателя и докато си пусна музика, ми направи впечатление, че амбиентното осветление работи (преди работеше само, когато отворя някоя врата или извадя ключа), светкавично влязох в "systems" и вече менюто работи както трябва, можех да включвам плафоните, също и да променям силата на светене, а бутона от снимките по-горе, вече функционираше (включваше и изключваше "background lighting" менюто).
