Ето как се свързва температурен датчик за маслото към таблото
VladkoJ
Четох дълго дълго как да си свържа тоя темп датчик и сега със снимков матрял :D ще покажа как съм го направил, щото много хора гледам не им става ясно,много е просто.
Първо идох си взех един датчик за 10 лв.
-кабел намерих в килера от тонколони
-ключе 14мм да стегна датчика
-шестограм 5мм за да развия стария болт.
Свалих таблото с нагласата, че ще имам тези 4 пина (първата снимка),но се оказа, че не е така при мен и почнах да търся други схеми.Намерих (втората снимка) друга схема ,която показва, че 21-вия пин е за темп на маслото и почнах.Отвъртях болта, който се намира на корпуса към който се закрепя масления топлообменник (радиатор,охладител) и към него масления филтър (трета,четвърта,пета снимка).Завих датчика и прекарах с голям зор кабела към купето.Наложи ми се да махна кората под волана иначе нямаше как да стане и то пак със зор го прекарах.Махнах зеления корпус с щипка от планката и набутах там кабела на 21-вия слот след което сложих корпуса и тъпата батерия на тела ми падна.Толкос с моите снимки :D .
Другата страна на кабела навих на датчика и го облепих с изолир за момента,че нямам подходяща капачка.
Сложих всичко на мястото си,запалих и тръгнах,и след минутки гледам стрелката вече над 60 градуса.Карах час и стрелката стигна някъде до 110-120 градуса ама аз през цялото време изцеждах обороти ;) абе работи :D
Edited by VladkoJ
  • 1 year later...
  • drob4o changed the title to Ето как се свързва температурен датчик за маслото към таблото
  • 3 weeks later...
Благодаря за темата, хареса ми.
Датчикът има ли някаква капачка отгоре или си седи така?
Волтажът не е ли малко висок :D
Иначе определено хром ринговете отварят таблото. :)
  • 2 years later...
Купих датчика така без капачки или тн. На 80-тките съм виждал заводско кабелна обувка и отгоре гумена тапа.А относно волтажа,правилно си отчита първата черта след 12 е 14 и малко след това става 14.2 хаха
Edited by VBI
  • 1 month later...
Заводска кабелна обувка трябва да имаш и ти, поне при мен имаше на старото ми ауди, от датчика кабелчето отива на една букса при компютъра, аз от там пуснах кабела до таблото.
