Ko6mara_ Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 (Редактирано) Здравейте колеги имам теч на антифриз , хванах го но незнам тапа ли е от зад между мотора и купето до топлинния датчик и питането ми е , тапа ли е това точно до топлинния датчик. Колати е ауди а6 ц5 1.8 код на мотора аеб Редактирано 23 Март 2019 от Ko6mara_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Йорданов Публикувано 23 Март 2019 Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Така аз на моя АЕБ сменях цялото тяло заедно с всички гумени уплътнители. Смяната е ужасна особено ако си с големи ръчички няма бъркане и трябва да се внимава много с тръбата от твое дясно да не я счупиш че после ще падне едно разглобяване чак ще ти побелее косата Ако не си наясно с това по добре потърси механик който да ти свърши тази процедура поне ще си спокоен че няма да чупиш въпросната тръба не че механика е застрахован но да се надяваме че и друг път е сменял такова пластмасово тяло на АЕБ. Ремонта не скъп около 20 лв. задължително почистване на мястото където ляга пластмасовото тяло. Може и селиконче да бацнеш ако си му фен аз не сложих и за сега няма драми. съвета ми е купи си пластмасовото тяло с гнездото само за температурния датчик по евтин е другият с тапа даже не виждам смисъл от тази излишна тапа която е един прецедент за теч евентуален Успех!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 23 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Как точно се казва това тяло ? Че то от него бая си тече точно от горе от , шибаната тапа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strongy Публикувано 19 Април 2019 Доклад Share Публикувано 19 Април 2019 Здравейте колеги! Аз съм във същата ситуация с течащия антифриз. Намерихте ли името на тази тапа. Кви пари струва тапата или ремонта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ko6mara_ Публикувано 5 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2019 Тапа е 2 лв струва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdi Публикувано 14 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2023 А как се сменя тапата? В магазина под какво име се търси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 15 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2023 Оригинален номер: 357 121 140. Заместител по febi: 12428. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdi Публикувано 15 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2023 Това е номера на тапата. След четене се оказа, че има два модела фланци в зависимост от VIN номера. Номера: 058 121 132 - преди VIN 4B - X - 080 000 058 121 132 A - след VIN 4B - X - 080 001 Уплътнения за наоколо: 037 121 687 - размер 36 х 3,15; 058 121 687 - размер 31,5 х 3,65; 903 168 02 - размер 19,6 х 3,65. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
