AUDI100
Показания скоростомер според диаметър на гумите?
Здравейте,тук се опитвам да разбера , истинността на показанията на скоростомера и обортомера,когато увелича размера диаметъра на гумите. Всъщност вече го направих.Сложих по голям диаметър.Но се промени показаното на обортомера според скоростта.Дали мога да разчитам на вярно показание на скоростта или да се ориентирам по обортомера?Обортомера показва с около 200+rpm по малко(засечено при 140км/ч)Верен ли е километража?
Share this post
Link to post
Сложи си гпс, или ползвай тел с гугъл мапс. Не е сложно.
Share this post
Link to post
Най не е сложно да си върна стария размер на гумите.Но това не е темата на дискусията.
Share this post
Link to post
В сайтовете за гуми има калкулатори които показват какво отклонение в показанията дават еднин размер спрямо друг.Това с вдигането на оборотите няма как да се случи.
Share this post
Link to post
Да известно е на всички,за сайтовете.Обортомера показва по малко оборота.В описания случай с около и повече от 200rpm по малко от обичайното.В сайта за гуми е описано НО в случая двигателя с по малко обороти стига по висока скорост??И скоростомера остава верен??Може ли да е логично!?
Share this post
Link to post
Как измери реалите обороти за да твърдиш че оборотомера ти показва с около 200 rpm по-малко?
Иначе скоростомера фабрично е настроен да показва с около 5 км/ч по-висока скорост от реалната поради редица закони. На моята B7-цa го коригирах да показва точно като отворих таблото и преплъзнах стрелката му с една идея по-назад. Сега показва еднакво с GPS-a до километър.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Преди 8 часа, AUDI100 написа:
Куца ти математиката. И не знаеш основни неща от физиката. Как да ри се обясни, че няма как да промениш обиколката на гумите без да промениш скоростта при  едни и същи обороти. Ама ти си впрегнал каруцата пред коня и си мислиш само за скоростта.
Share this post
Link to post
Някой може ли да ми обясни, как размерът на гумите влияе на връзката скоростомер-оборотомер?
Share this post
Link to post
Връзка между скоростомера и оборотомера няма. Иначе размера на гумите влияе само на скоростомера. Ако гумите са с по-голяма обиколка, ще се въртят с по-малко оборота на единица изминато разстояние и скоростомера ще отчита по-ниска скорост.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Връзката между скоростомера и оборотомера е съединителят. Ако той не приплъзва, няма как оборотомерът да показва други обороти спрямо скоростомера. Още повече, че в случая оборотомерът отчита 200 оборота по-малко при 140 км/ч. Ако отчиташе повече, да кажем, че съединителят приплъзва вследствие, на по-голямото натоварване породено от по-големия размер на гумите, ама авторът друго пише.
Share this post
Link to post
Най ясно ще стане ако някой знае как и къде е закачен скоростомера.
Със сигурност не е за гумите.Темата не е свързана със познания по физика.
Share this post
Link to post
Скоростомерът, най-общо казано, ти бори оборотите на колелото. Оборотомерът ти брои оборотите на мотора. Кажи ми, как обиколката на колелото (гумата) може да повлияе върху показанията на някое от двете?
Share this post
Link to post
Както вече обясних няма връзка нежду двете. Оборотомера брои оборотите на двигателя, скоростомера брои оборотите на гумите. Ако повишиш обиколката на гумата, тя се върти с по-малко обороти и скоростомера ще показва по-ниска скорост. Независими са и затова оборотомера работи и когато колата е спряна, а скоростомера работи и когато колата се движи по инерция на свободна.
Не си прав. Скоростомера е закачен е за гумите, в смисъл брои оборотите на колелата и така изчислява скоростта.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Друго имах предвид. Наистина неправилно съм поставил въпроса по-горе.
Исках авторът да разбере, че ако на 4000 оборота е бил със 140 км/ч отчетени по скоростомера, след като е сложил по-голям размер гуми, положението остава същото. Реалната скорост ще е по-висока, но по скоростомер ще е същото. Няма как оборотомерът да отчита 3800 при 140 на скоростомера.
Виж, оборотомерът да отчете 4200 при 140 на скоростомера е възможно, ако съединителят приплъзва.
Share this post
Link to post
Антака....
Share this post
Link to post
Изхождам от бележка на CVT къде е вързан километража.
Ако е вързан по този начин е нормално с по малко обороти да достигна по висока скорост.
Share this post
Link to post
Не е чак толкова невъзможно.
И скоростомера и оборотомера взимат данни от компа на колата и са си с отделен софтуер. Красиви стрелкички, моторчета, а отзад софтуер. И по-странни бъгове може да наблюдава човек. Примерно стрелка на резервоара, която е претеглена с моментния разход. Натискаш газта, горивото рязко намалява; отпускаш газта и горивото в резервоара магически се увеличава.
Между другото, много автомобилни табла по света работят със софтуер, който се пише в БГ и разбира се няма такива бъгове (освен когато има други), ама това не съм ви го казал 😂.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
