zzzaaaqqq Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Здравейте! За втори път ми се случва при силен и проливен дъжд колата спира да върви. Двигателя е 1.9тди 131 коня Б6. Първия път беше по време на движение карах през проливен дъжд и градушка и спрях под един мост. Около 15 минути по-късно без да съм гасил колата просто потеглих и тя изгасна. Паля отново тръгвам гасне. И така няколко пъти докато осъзнах, че като подам газ на празен ход оборотомера едвам отлепваше плавно или една идея по-бързо вдигаше обороти но насечено - това бяха двата варианта. Иначе държеше номинални обороти, но подам ли газ за 10 секунди вдигаше до максимални обороти, ако не и повече. Помислих за 2 варианта единия за мокър филтър, а другия за пълен с вода ауспух. И двата ми звучаха налудничаво. И днес отново проливен дъжд, но колата беше паркирана и не е била в движение. Качвам се паля и същата работа оборотите ги няма. Предния път се оправи от самосебе си след около час почивка и 30 минути каране. Какво може да се случва и как да го хвана? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Провери релетата при компютъра! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzzaaaqqq Публикувано 1 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Къде се намират и какво точно да им проверя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Отвори кутията на компютъра (като отвориш капака под шофьорската чистачка ще видиш прибл. квадратна кутия), ако вътре има вода, почти сигурно някое реле ти създава проблем (мисля че ще е 219). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzzaaaqqq Публикувано 1 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Благодаря ще го проверя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 1 Август 2019 Доклад Share Публикувано 1 Август 2019 Почти съм сигурен и аз, че е от това, че ти се пълни с вода кутията на компютъра. Имал съм подобен проблем. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 2 Август 2019 Доклад Share Публикувано 2 Август 2019 (Редактирано) Само знай,че да отвиеш единия от винтовете,трябва да свалиш чистачката и да махнеш пластмасата под нея. Иначе ще счупиш капака. И въпросните релета са под компютъра. Редактирано 2 Август 2019 от герги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
