kkamenov1 Posted August 25, 2019 Report Share Posted August 25, 2019 Здравейте, От известно време забелязвам, че като се движа със 120-140 км/ч се усеща някаква вибрация в купето като леко подавам газ. Като отпусна педала на газта също не изчезва, освен ако не падне скоростта под 120 км/ч или се вдигне над 140 км/ч - тогава изчезва. Изчезва и като настъпя повече газта. Някакви идеи от какво може да е причинено? Link to comment Share on other sites More sharing options...
k.vasilev Posted August 25, 2019 Report Share Posted August 25, 2019 С какъв двигател е колата? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 баланс на гуми? Link to comment Share on other sites More sharing options...
k.vasilev Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 При б8 в първите години имаше такива драми и май бяха някакви носачи/носач който се сменяше. никакви баланси не помагаха. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkamenov1 Posted August 26, 2019 Author Report Share Posted August 26, 2019 Колата е 3.0тди. И аз си мислех, че е от гумите и миналата седмица ходих на баланс, но се оказа че всичко е ОК Link to comment Share on other sites More sharing options...
k.vasilev Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 Забележи дали при същите обороти но на различна скорост я има вибрацията или карай със същата скорост на по ниска предавка. Има ли вибрацията ако караш с по-висока скорост и оставаш без спирачка да си намали до 120-130? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kikson1979 Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 Ако колата има фланци за джантите може да е от тях да вибрира.На мой приятел точно в този диапазион А6цата му правеше вибрации,свали фланците и се оправи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mili 75 Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 От криви дискове в начална фаза също може да вибрира, по-късно започва да вибрира и при спиране. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kikson1979 Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 Така е,това също е причина та дори и от задни дискове даже... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkamenov1 Posted August 27, 2019 Author Report Share Posted August 27, 2019 Преди 18 часа, k.vasilev написа: Забележи дали при същите обороти но на различна скорост я има вибрацията или карай със същата скорост на по ниска предавка. Има ли вибрацията ако караш с по-висока скорост и оставаш без спирачка да си намали до 120-130? Ако карам на по-ниска предавка (4-та) я няма вибрацията. На 5 или 6 се получава. Link to comment Share on other sites More sharing options...
