slubo1 Публикувано 25 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2019 Поздрави на всички колеги от скоро съм собственик на S8 d2 2000г. 360кс преди няколко дни при тръгване и между 1и2 понякога рита ужасно и се чува някакво виене когато превключва,ако някой е имал подобен проблем нека сподели благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 25 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2019 Проверете има ли достатъчно масло. Предполагам не е сменявани никога? Влиза ли в авариен режим (да светнат всички предавки на ФИС-а в червено) ? Закачете я и с VCDS и прегледайте кутията какво е записала като грешка. В най-лошия случай 1500-3500 лв ревизия на кутията и си в играта.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slubo1 Публикувано 27 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2019 Благодаря за отговора колега,а възможно ли е от маслото да прави така все едно кутията за момент премина на неутрална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 28 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 На всички им се иска да е от масло и никога не е от масло. За ремонт е кутията, 100%. Виж си кода, имам рециклирана 5HP24A за продаване, ако те интересува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slubo1 Публикувано 28 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 (Редактирано) При всички положения ще се види какво става с кутията Редактирано 28 Септември 2019 от slubo1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
който търси намира Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 колега какво се оказа от маслото ли е че на мен ми казаха че маслото никога не се сменяло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZnaMC Публикувано 18 Март 2020 Доклад Share Публикувано 18 Март 2020 Как няма да го сменяваш тогава защо сменявате това в двигателите ,карайте колкото изкара и до там. Маслото на АСК ZF5HP се сменява на 50 000км. Започнала ли е да "изключва" и "буксува" не сменявайте маслото - вече е късно ,сваляйте кутията за ремонт и след ремонта вече я обслужвайте на време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
