Frozen1 Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 Здравейте, накратко... 2.6 V6, преди фейс, 95-та. При вадене на акумулатор за по-дълго(над 2-3 часа) явно настройките на дросела се прецакват. Та, случва ми се за втори път в рамките на година, първия път нямах диагностика и отидох на такава, оправиха я за секунди. Знам, че повечето ще кажат, че се адаптира сама с карани, е, при мен явно не става. Над 50км изминах и пак си беше така. Информацията, която RossTech дават при мен не става. Използвам протокол KW1281, но доколкото знам съм с жило. Групи 060, както и 098 ги няма в Measuring Blocks на ECU-то. Единственият ми вариант, за който се сещам остава да се пипа нещо през Adaptation(10), а не през Basic Settings(04) както е показано. Та, някой правил ли е тая процедура и има ли идея как става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Този дросел е с потенциометър,няма какво да му правиш. На моторчето за празен ход можеш да правиш нещо.Aма с тая хела за еку си е драма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 26 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Каква е процедурата тогава, при сваляне на акумулатор за дълго оборотите играят на празен ход, докато тоя магьосник с диагностиката не се намеси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesod Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 На 26.02.2020 г. at 0:57, Frozen1 написа: Здравейте, накратко... 2.6 V6, преди фейс, 95-та. При вадене на акумулатор за по-дълго(над 2-3 часа) явно настройките на дросела се прецакват. Та, случва ми се за втори път в рамките на година, първия път нямах диагностика и отидох на такава, оправиха я за секунди. Знам, че повечето ще кажат, че се адаптира сама с карани, е, при мен явно не става. Над 50км изминах и пак си беше така. Информацията, която RossTech дават при мен не става. Използвам протокол KW1281, но доколкото знам съм с жило. Групи 060, както и 098 ги няма в Measuring Blocks на ECU-то. Единственият ми вариант, за който се сещам остава да се пипа нещо през Adaptation(10), а не през Basic Settings(04) както е показано. Та, някой правил ли е тая процедура и има ли идея как става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bessen Публикувано 9 Март 2020 Доклад Share Публикувано 9 Март 2020 Има един потенциометър вързан за жилото на газта TPS Throttle Position Sensor (G127). Може би неговите адаптации се губят. Следващия път пробвай да дадеш на контакт и натиснеш газта докрай за няколко секунди и след това отпускаш и връщаш контакта. Чел съм го някога някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 30 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2020 Благодарско и на двамата. Начина с ваг-ком не съм го пробвал още, не ми беше под ръка. Контакт, натиска се газта до край за 10-тина секунди, после се отпуска, връща се контакта. Най-добре да се изчака 30 секунди и се пали. Потвърждавам, че става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
