acpa4o Публикувано 21 Март 2020 Доклад Share Публикувано 21 Март 2020 Здравейте, днес ми се появи този проблем, колата почна да прекъсва при ускоряване като стигне 2000-3000 оборота. Колата А4 Б8 1.8 ТФСИ CDHB. Проверих я с VCDS и имаше 2 грешки. На какво се дължи? Прилагам и снимка. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 21 Март 2020 Доклад Share Публикувано 21 Март 2020 Най-вероятно са тръгнали бобини или свещи, или и двете. Ако не си сменял помисли за намеса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 22 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2020 Колата я имам от няма и година, не съм сменял. Днес извадих бобините, как да разбера коя или кои са заминали? Забелязах че едната е различна като номер 07К 905 715 G, а другите три са еднакви и номера им e 06H 905 115. Защо е тази разлика в номерата? Възможно ли е тези три бобини да са още оригиналните, защото отдолу на маркировката има надпис 49/08, което си мисля че означава седмицата и годината на производство? Замерих ги също с мултицет и 3те еднакви дадоха 97кОма между 1 и 2 и 1 и 3 пин. Другата даде 79кОма. Сега се чудя кои са заминалите, дали са трите или едната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 22 Март 2020 Доклад Share Публикувано 22 Март 2020 смени си свещите,това е задължително при бенчинов мотор.С грешка като тая се започва от там.Свещите са консуматив и те трябва да бъдат сменяни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Март 2020 Доклад Share Публикувано 22 Март 2020 Прегледай свещите те са показател VCDS посочва втори цилиндър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 22 Март 2020 Доклад Share Публикувано 22 Март 2020 По принцип при 2ри цилиндър жегата е най-голяма и затова там първо сдават багажа. И щом не са сменяни, както намекнах преди - направи го. NGK е много добро решение, дори в търговския раздел един колега предлагаше червени на супер добра цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 26 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Оказа се от бобинА или бобинИ, защото смених и четирите и прекъсването изчезна. Сложих ги на старите свещи за проба, но тъй като вече бях взел и нови свещи (NGK) смених и тях после. Сега обаче ми се вдигнаха леко оборотите на празен ход, това нормално ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Което ще рече колко? 720 - 740 е нормално и моторът да мърка. Ако си с автомат и на директна са към 900, ако си с нещо друго - б@ ли го?.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 26 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 (Редактирано) Оправиха се от самобе си. Ето снимка колко са. Редактирано 26 Март 2020 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Тя да не е била изстинала предния път, тогава скачат на 1100 за 30 секунди. Иначе това е нормално, и моят толкова държи. Но най-точно ги хващам с приложение през телефона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 26 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Да като е изстинала първо са някъде 1100-1200 за кратко и после падат както е на снимката. Но вчера и днеска до обяд падаха малко над чертичка за 800 об. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 27 Март 2020 Доклад Share Публикувано 27 Март 2020 Хвърляш 2 читави бобини в багажника за зор-заман, сменяш свещите на 60К и забравяш за бъдещи подобни главоболия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
