eXeee Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 Здравейте колеги! Доста време неглижирам един проблем,но май е време да потърся повече инфо и помощ...колата е 3.2 fsi, куатро,2004г.,автомат! Има пера на волана F1 и проблема е следния: ръчно качва скорости нагоре,но когато опитам да сваля надоло,сякаш системата забива и след опит за сваляне не реагират перата и лоста нито нагоре,нито надоло! Ако обаче от автоматичен режим сваля скорост надоло от перата,сваля предавка и пак забива,не реагира!Стои си на текущата скорост докато не минат секунди и сама не мине на автоматичен режим,също така докато е забила системата и натисна спирачката сама си сваля скорости надоло....диагностиката нищо не показва,така я купих колата и така си я карам. Някакви идеи? Sent from my SM-A705FN using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 а от скоростния лост в ръчен режим как е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eXeee Публикувано 4 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 (Редактирано) По същия начин...забива Sent from my SM-A705FN using Tapatalk Редактирано 6 Април 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 4 Април 2020 Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 Ами,най - намред си прочети колата за грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Април 2020 Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 стоп машинката трябва да се провери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eXeee Публикувано 5 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 (Редактирано) Обяснете каква е връзката...на автоматичен режим всичко си е ок! Четена е и не показва проблеми Sent from my SM-A705FN using Tapatalk Редактирано 6 Април 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Април 2020 Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 това е единия проблем, който може да създава грижи и другото е някой модул да се дъни. За да елиминираш проблема със стоп машинката, надигни леко с крак педала на спирачката, докато тестваш типтроник функциите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eXeee Публикувано 5 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 Ако се налага повдигане на педала не би ли трябвало да светят стоповете постоянно ?Sent from my SM-A705FN using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Април 2020 Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 4Ф-а е с 4 крака, 2 за компа, 2 за стоповете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eXeee Публикувано 5 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 Т.е. милиметър ход на педала е достатъчен да даде сигнал към компа,но не и да светнат стоповете? Това поведение на машинката би повлияло по този начин и на скоростите? Пак споменавам,че качвам предавки...свалянето е проблемно! Това не влияе ли и на автоматичния режим?Sent from my SM-A705FN using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Април 2020 Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 Би трябвало да влияе и при качване на по-висока предавка. Пробвай това с надигането на педала и виж. Но може и с вагком да видиш дали двата кръга на стоп машинката сработват по едно и също време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Април 2020 Доклад Share Публикувано 5 Април 2020 Това е безумие, те и тия за стоповете в компютър отиват, а не направо на крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 6 Април 2020 Доклад Share Публикувано 6 Април 2020 Е нормално, нали кутията реагира по това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Април 2020 Доклад Share Публикувано 6 Април 2020 Друга идея освен за стоп машинката, модула на волана за перата или на типтроника F125 ли се водеше там нямам. Ако платката в скоростите не работи, според мен ще ти забива или ще имаш постоянно аномалии дори и в автоматичен режим. Грешки в мотора нали нямаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
