Audi Q5 - 2010- фарове за мъгла
Nikola_RS
13 hours ago, Papunov said:
Ето и при мен как е станало. И аз си сложих вътрешно лед осветление. :)
Тези фарове афтермаркет ли са? Или така изглеждат не-ксеноните? При всички положения ако може си смени тези жълтите крушки, че хич не стоят добре, развалят визията
Това са оригиналните фарове. Те са рефлекторни. Дневните светлини са с 2 крушки p13w, като тази от вътрешната страна го играе и габарит. На снимката изглежда доста жълта светлината, защото беше тъмно и може би телефонът ми малко да е преекспонират цвета. Мога да сменя 2-те крушки с лед.
Sent from my Nokia 8 Sirocco using Tapatalk
На 11.04.2020 г. at 18:30, Nikola_RS написа:
0-02-05-d489b6b51f22b8b76901e76f9a533d9a1f3a82dabb48e7216a6b350a9d4887d0_303b0105.jpg
Като се загледах по-подробно в снимките ти забелязах че крушката ти е на 45 градуса. Не мисля че трябва да е така. Моята например влиза само по един начин и като я затегна застава паралелно на посоката на рефлектора:
Edited by CVT
  И при мен едната крушка заставаше по подобен начин. Китаеца е спестил от материала. Отделно от това уплътненията не лягаха добре и в единия халоген влизаше влага.
Моята ако я завъртя така на 45 градуса вече не прави една линия, а две с различна височина. Едната е от ляво, другата от дясно.
Дефектната я поставих както трябва след което и двете ги залепих с топъл силикон. Вече над година светят добре и няма влага. Ако се наложи да се смени, топлия силикон се сваля сравнително лесно и не оставя следи.
  • 2 months later...
Знаете ли колко струват фаровете за мъгла нови оригинални?
Единият като на колегата е замъглен рефлекторът.. ама и от скоро станал кафяв в най-долната му част..  Осветява си още в тъмното.. само ми е като трън в очите като го погледна от близо.
Има някакви по 60-70 лв и се чудя дали има смисъл.
