Sign in to follow this
boiankrumov
Забиване на двигател
Здравейте колеги ! Имам едно питане относно забиване на душегуб. А6 2,5 тди 155 код на мотора AYM. Като му ударя кикдауна започва да вибрира целия и не качва над 2000 об в мин. Като му върна газта и пак подам без кикдаун започва да се набира и пак има вибрация. А като го оставя някъде около 200 метра без газ. И му подавам плавно изчезва вибрацията сякаш не се е случила. Закачал съм го на жив тест и грешки не вади никакви. Какво може да ме посъветвате, какво да проверя. Колата е обслужена и всичко сменено, плюс скоростна кутия. И със старата беше така, възможно ли е да е маховика защото е мултитроник? И когато го направи пуши сив пушек.....
Share this post
Link to post
Горивен филтър сменял ли си?
Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
Share this post
Link to post
При максимално  ускоряване ,ако маховика е износен започва да вибрира, особено ако e с ремап.
Edited by audi+
Share this post
Link to post
Няма ремап, имаше луфт на маховика  (незнам в какви рамки е допустимо да има), сменям консумативите на време, филтри ремъци и т.н. Като грешка не идва нищо, от ГНП когато го направи. През останалото време грам не пуши и масло не докосва турбото.
Share this post
Link to post
преди 6 минути, audi+ написа:
Всеки производител дава различни хлабини.
Моя е на LUK даже ми се струва че е все още оригиналния, не съм го сменял......цената не ми харесва :D колата е на 325 000 + предполагам че му е време....
преди 50 минути, lubolalev написа:
ГНП
Колега обоснови се ако може, че с една дума нищо не става . Защо да го прави ГНП, нещо и е в повече нещо не и достига... до настройка....центровка...
Share this post
Link to post
Дано да няма клапани на шлаухката за горивото. Всичко говори за липса на гориво. Ама причината може да е и вътре в помпата.
Виж и зад помпата кабелите да не са оголени и да окъсяват.
Има вариант също  да е от сензора на маховика ако има луфт в маховика  тресе и шашардисва сензора..
Edited by norwey
Share this post
Link to post
Всъщност има някакво бяло клапанче, ама аз си мисля че е за нивото на горивото за да не се връща в резервоара като изгасиш... а също така, може и да имаш право за липсата на гориво...като я оставя да поработи 2-5 минути на място е много по адекватна и по-бързо се изстрелва за кратко време, иначе е по-мудна в тръгването, ако запалая и тръгна веднага..
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Аз все си мислех че е фабричен, още утре му решавам проблема.
но ще го снимам и кача снимка.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Има два на  обратната от дюзите, те са си оригинални и един на филтъра,
Всичко друго е патент на ниско образовани мурдери.
Помпата прави слаб вакуум и всеки един рестеиктор и намалява дебита....който служи за охлаждане на електрониката.
Share this post
Link to post
Тез оригиналните, сменят ли се ? Защото имам съмнение че при мен не са, могат ли да се запушат вероятно ли е това да е проблема? Аз имам само малките на обратната и този на клапана.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
