ЧУдех се тези дни какво би могло да е маслото за къртачите което да удовлетворява  изисквания в които работят елементите на един къртач (Бош  в случая)
Като:
-смазване на метални зъбна предавка
-смазване на иглен лагер
-смазване на някакъв вид полимерн0-метална биелна група
-не разяждане на гумените уплътнения с които уплътнява буталото
Оригиналното масло е почти прозрачно без мирис и доста течно. И разбира се безумно скъпо 50мл -17 лв
В някой руски клипчета видях да сипват трансмисионно масло но не знам как се отнася към гумените плътнения които определено са масло устойчиви но дали и към точно този тип масло?
Има ли някой с практически опит проба грешка или дори вътррешна информация какво може да е това специфично масло
Share this post
Link to post
 За пневматичен къртач ли става въпрос или електрически. Ако е пневматичен при нас масово ползваме хидравлично масло в подготвителните групи. До сега няма повреден инструмент от употребата му.
Share this post
Link to post
Става въпрос за електрически къртач в тази част която е предавателната кутия и е в общ обем със буталото. Което от своя стреана на този модел е някакъв полимер със гумен О-пръстен. Там няма налягане, има само метална зъбна предавка лагеруваща на иглени лагери и мотовилка която също е полимер и няма лагер.
Подготвителната група предполагам е часта която е свързана с хидравликата, и за това е логично да се ползва хидравлично което запазва качества при високо налягане.
Наложи се да сменям О пръстените на буталото и ударника и смених и маслото което си беше черно също като в този клип където даже направо го няма.
Всичко е наред но ме гложди мисълта за това масло, какво може да е ?!
Edited by zoo
Share this post
Link to post
Най-обикновенно минерално тънко масло, има едни тубички за шевни машини по железариите, взимай една и пълни. И хидравликата става, както и компресорното масло.
Share this post
Link to post
Всъщност риска е предимно за гумения О пръстен на буталото който не е скъп много (5 лв ). Едва ли маслото ще бъде толкова агресивно към пластмасовото бутало. Смазването вярвам винаги ще бъде добро, оборотите са хиляда и нещо и не се водят дори високи. По неприятно ще е ако пропусне уплътнението долу към мотора. Това всъщност е дилемата, де .По новия модел е със грес и метално бутало между другото.
Edited by zoo
Добавяне текст
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
