Здравейте ;) Ще се опитам накратко да опиша ситуацията - а6 allroad 2016/модел 17 идва с 255/45/r19 Не съм фен на нископрофилни гуми ( не и за нашите пътища) а и возията ми е по-важна . Понеже джантите ми харесват все пак реших да пробвам да сложа - 255/50/r19 - майсторите вика не е за препоръчване , на твоя отговорност , ще опира при завои , няма такъв размер за Европа ( само не разбрах по принцип ли или зарадо ковид 19) . Та - викам ще сменям джантите . Оригиналните 18 ки са : 8j x 18 ET41 5x112mm 66.5mm , харесах едни но има разминаване - 8.5 j и ET 29 . Та се чудя , мога ли да сложа на тези джанти 235/55/18 (какъвто е оригиналния размер за модела) без да има проблеми ? Благодаря
Share this post
Link to post
Никой не може да ти каже със сигурност дали ще има проблем, след като не си със заводските параметри. Според мен няма да има проблем и ще седят красиво в предвид, че са по-изнесени навън.
Share this post
Link to post
Ако помага - тези които съм набелязал са свалени audi s5/rs5
Share this post
Link to post
Намали цолажа на 18 с размера предписан от Ауди, ще се подобри комфорта.
Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
Share this post
Link to post
Да това искам и аз да направя , но тези 18 ки се различават малко , не зная дали това ще доведе до проблеми (по-малкия офсет)
Share this post
Link to post
255/45 не е нископрофилна гума,колега.
Освен това,ако сложиш 235/50 на 19-ските си в допустимите граници.Дават минимален размер 235 за 9j джанта.
Share this post
Link to post
Не се изразявам правилно може би :) 19ките отиват в мазата , искам да сложа 18 но  те се различават от тези които са оригинално за модела (офсета е 29 вместо 41) тук гледам един калкулатор - лявата е в момента на колата/ дясната която искам да сложа  https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=255-45-19X8.5ET43&wheel2=235-55-18X8.5ET29&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Edited by Aaccaa
Share this post
Link to post
ЕТ под 30 са за А5 и А7, ще седят по изнесени навън, не би трябвало да имаш проблем.
Share this post
Link to post
преди 36 минути, Aaccaa написа:
... тук гледам един калкулатор...
Точно там пише, че колелетата излизат навън с 1.2 см, а и ще има известна промяна в управлението.
На практика нямам идея колко, но аз вероятно не бих рискувал с този офсет. Всеки си решава.
Share this post
Link to post
В крайна сметка реших да не рискувам и ще купя 8Jx18 ET39 5x112  66.5мм .Благодаря на всички включили се в дискусията ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
