sx1ndo Публикувано 7 Август 2020 Доклад Share Публикувано 7 Август 2020 Здравейте колеги, карам Ауди СЕ 1.8т 150 к.с колата е с газов инжекцион (ако има значение за това което питам) със фабричната генерация.Кажете на колко мм да и сложа и да има ли спортно гърне или не.Ако някой си е правил неговата може и видео да пусне🙂🍻 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 7 Август 2020 Доклад Share Публикувано 7 Август 2020 Колко пари си подготвил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sx1ndo Публикувано 8 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2020 (Редактирано) Ами няма определен бюджет 🙂 Редактирано 10 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 9 Август 2020 Доклад Share Публикувано 9 Август 2020 Кофтито е че няма как да разбереш как звучи една генерация без да я чуеш на живо. От личен опит знам че клиповете лъжат много. Аз бих потърсил Milltek генерация. Чисто нови са скъпи(над 1000лв), но предполагам по моргите или в ebay ще може да се издебне някоя ползвана. Ако искаш просто повече шум, можеш да махнеш някое гърне, но тогава колата ти ще звучи по-скоро като счупена и би било редно да те глобят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sx1ndo Публикувано 9 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2020 (Редактирано) Точно това искам да избегна колега, да не звучи като трактор. Не знам с една права тръба на ф60 и едно спортно гърне как ще е. Редактирано 10 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 9 Август 2020 Доклад Share Публикувано 9 Август 2020 Не знам какво точно представлява генерацията на колата ти, но предполагам че има катализатор, поне един резонатор и крайно гърне. Ако оставиш само права търба до крайното гърне, означава че изцяло премахваш поне два шумозаглушаващи елемента, което със сигурност ще доведе до повече шум, ама дали ще е приятен тоя шум... най-вероятно не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sx1ndo Публикувано 11 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2020 (Редактирано) Точно такава е колега, каквато я описваш. Редактирано 11 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 11 Август 2020 Доклад Share Публикувано 11 Август 2020 Аз бих те посъветвал да не пипаш нищо преди крайното гърне. Премахването на катализатора и/или резонатора най-вероятно ще доведе до появата на резливо звънтене/дрънчене в средните и най-вече във високите обороти. Общо взето "модифициране" само чрез премахване на компоненти, без да се сложи нещо на тяхно място, си е по-скоро кастрация и касапщина. По сайтовете и моргите е пълно с такива коли на части и с повече търсене и търпение може да се намери някое читаво афтърмаркет гърне или цяла генерация. Не знам това например дали би ти представлявало интерес. В ebay също можеш да разгледаш - пример 1, пример 2 Алтернативен вариант е поставянето на клапа с дистанционно управление преди крайното гърне. Има ги и в ebay, и в olx. Хем си запазваш оригиналната генерация, хем когато искаш си шумен. Друг вариант за по-добър звук от колата е поставянето на спортен въздушен филтър. Освен спортните филтри на K&N, които струват по около 150лв, вече има и много по-евтини, също качествени варианти на Pipercross например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 Това със спортните въздушни филтри на стокови коли е... нЕма такава глупост. Не че с генерациите не е същото де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 ...не разбивай мечти...., льош такъв! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 Тук колегата търси звук, а не повече мощност. Спортен филтър и генерация променят звука на стокова кола в 100% от случаите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 Преди 1 час, manoleo написа: Тук колегата търси звук, а не повече мощност. Спортен филтър и генерация променят звука на стокова кола в 100% от случаите. Напъни за звук със спортен филтър и махане на гърнета на стокова 4 цилиндрова малолитражка с има/няма 150 коня... безценно Колегата да го търси на друго място и да не си го причинява с 1.8Т. Липсата на обем и цилиндри си казва думата в случая, а резултата ще е да си надува главата като тръгне някъде на дълъг път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 Безспорен факт е, че от 4 цилиндров мотор не може да се очаква супер впечатляващ звук, каквото и да му се прави. Факт е обаче и че звукът може да се подобри спрямо стоковия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 Въпрос на гледна точка. Не е като да не знам, какво е да тръгнеш на дълъг път с 1.8Т с генерация (76мм с 2 гърнета, като крайното е Magnaflow), но поне не ми е ежедневна кола иначе едва ли бих го търпял постоянно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 12 Август 2020 Доклад Share Публикувано 12 Август 2020 Съгласен съм. Изцяло въпрос на гледна точка е кое си струва , кое е "хубав звук" и кое е просто силен шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sx1ndo Публикувано 21 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 Определено няма да пипам нищо 🙂 Благодаря за яснотата на всички относно вариантите 🙂 Ще си я карам тихичка и живот и здраве,ако има финанси за нещо с повече коне и цилиндри там вече ще се мисли🙂 Хубав ден,вечер или каквото е когато прочетете ✌️🍻 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
