Borislav86 Report post Posted September 22, 2020 (edited) Здравейте имам проблем с паленето колата е ауди а4 б7 2.7 тди мултитроник Сутрин няма проблем въртя и пали като я напече слънцето позициите на скоростите започват да мигат и не пали понякога се оправя сама като я държа на контакт но отнема време понякога се оправя за 10 мин друг път за час два дава грешка че няма комуникация двигателя с кутията и abs и esp Някой може ли да помогне Edited September 22, 2020 by Borislav86 Quote Share this post Link to post Share on other sites
CVT Report post Posted September 22, 2020 Виж тази тема: Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar.trendafilov Report post Posted April 12, 2021 Здравей колега, аз съм с а4 b7 2.0 tdi милтитроник, от известно време ми се появи същият проблем, понякога започват да мигат скоростите и не пали, след малко изчакване се оправя, но от два дни мигат постоянно. Мислех че е от акумулатора и просто не достига стартовия ток, понеже моя е остарял вече и сложих друг да пробвам, но проблемът продължава. Нямам възможност да я закача вмомента на компютър, но ми е интересно от какво може да е, би ли споделил дали си открил проблема при твоята и на какво се дължеше? Quote Share this post Link to post Share on other sites
CVT Report post Posted April 13, 2021 (edited) Първата стъпка е диагностиката. Безсмислено е да се гадае преди да се направи. Edited April 13, 2021 by CVT Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar.trendafilov Report post Posted April 13, 2021 (edited) Така е, прав сте, без диагностика няма да се предприеме нищо по колата! Но това не пречи колегата да сподели, какви грешки е имал и какъв е бил в последствие проблема, просто хората с подобен проблем да си имат едно на ум и ако нещо дребно, да проверят дали няма да се реши по подобен начин, че обикновено много от майсторите, като излезне нещо, като грешка и се хвърлят да сменят веднага всичко с ново и накрая се оказва, че проблема въобще не от това. Най-пресният ми пример е с друг автомобил, на един светофар ми отказа хидравликата, волана едва се въртеше понеже е с електрическа рейка. Веднага отидох в един доста хвален сервиз, след 30 минутно лутане около колата и диагностика естествено ми казаха, че рейката е заминала и ще ми струва 1200 да си купя нова (без труд) и въобще да не търся втора употреба, защото не се знае дали няма да е повредена и тя. Естествено не съм купувал нова, а потърсих друго мнение и накрая се оказа, че проблема е от един бушон. Edited April 13, 2021 by petar.trendafilov Quote Share this post Link to post Share on other sites
CVT Report post Posted April 13, 2021 (edited) Даже и да го сподели, твоя едва ли ще е същия. Видя ли линка по-горе който съм дал? В него накрая колегата споделя точно какво е било. Това помага ли ти по някакъв начин?? Поръчай си един VAG-COM кабел и си направи диагностика. Има ги по 45 лева в OLX. Възможните причини Мултитроника да влиза в авариен режим са толкова много, че даже и не си заслужава да се изброяват. Edited April 13, 2021 by CVT Quote Share this post Link to post Share on other sites
Borislav86 Report post Posted April 13, 2021 @petar.trendafilov Здравейте ако може дайте телефон за връзка да ви обясня точно какъв беше проблема Quote Share this post Link to post Share on other sites
iliyan_pi Report post Posted April 14, 2021 Не разбирам защо не споделиш и с нас резултата? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Borislav86 Report post Posted April 15, 2021 @iliyan_pi На 13.04.2021 г. at 12:58, Borislav86 написа: @petar.trendafilov Здравейте ако може дайте телефон за връзка да ви обясня точно какъв беше проблема Quote Share this post Link to post Share on other sites
iliyan_pi Report post Posted April 19, 2021 0898778225, Благодаря предварително. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar.trendafilov Report post Posted May 2, 2021 Здравейте, в случая мигането на скоростите и това, че всички системи светеха по таблото, нямаше нищо общо със скоростната кутия. Благодаря много на колегата Borislav86, който ми се обади веднага и сподели през какво е минал, докато открие проблема, моят се оказа абсолютно същият, а именно, забелязах, че на таблото не светва единствено лампичката за подгрева, смених реле 614 (релето на подгрева), което се намира под компютъра на колата и тя запали на секундата. Въпреки това, колегата CVT е прав, че на първо място е диагностиката! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrusev Report post Posted June 3 На 15.04.2021 г. at 7:05, Borislav86 написа: @iliyan_pi Здравейте колега и аз имам този проблем от много време и никой не може да го реши мигат буквите на автомата не свети подгрева и като стои така известно време изпюка на дисплея Дпф се показва връщаш контакта и всичко се оправя как реши твоя проблем. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mrusev Report post Posted June 4 На 22.09.2020 г. at 17:11, Borislav86 написа: Здравейте имам проблем с паленето колата е ауди а4 б7 2.7 тди мултитроник Сутрин няма проблем въртя и пали като я напече слънцето позициите на скоростите започват да мигат и не пали понякога се оправя сама като я държа на контакт но отнема време понякога се оправя за 10 мин друг път за час два дава грешка че няма комуникация двигателя с кутията и abs и esp Някой може ли да помогне Здравейте колега и аз имам същия проблем да ми кажеш къде точно се намира това реле Quote Share this post Link to post Share on other sites
Borislav86 Report post Posted June 4 Дай тел. За връзка Quote Share this post Link to post Share on other sites
