Вратарчето Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 Здравейте колеги, направи ми впечатление, че когато изгася колата ,и се нулира часовника на таблото. Наствойвам го гася колата и пак е нулиран, също така като дам на контакт и започва да притреперва стрелката на оборотите. От какво може да е този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 аз залагам на слаб акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 2 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 Чисто нов е преди една седмица е закупен wtf? @Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 (Редактирано) Лош контакт на зелената букса или студена спойка където буксата е запоена за платката. Прегледай главно пинове 2, 3, 18 и 19. Когато таблото не е захранено и след това му подадеш ток, стъпковите моторчета се задвижват за да се калибрират. Притреперването което наблюдаваш се получава точно когато го захраниш през лош контакт който искри или прекъсва. Редактирано 2 Ноември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 2 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 @CVT Трябва да сваля таблото ли и там да гледам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 Да, буксите са зад таблото. Нали питаш за А4 Б6 или Б7? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вратарчето Публикувано 2 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 @CVT Да, за Б7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianely Публикувано 15 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2020 Бушон номер 15 провери. Без него се ресетва таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2020 Не е това. Ако бушон 15 е изгорял, цялото табло няма да работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
