Pol Публикувано 22 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 Преди 12 часа, NIKO написа: Т'ва имах предвид......, вярата и незнанието са лоша комбинация. Не може всички да са знаещи.Ама все пак е Коледа и нали стават чудеса. цяло чудо е , че колата гори масло и с точно толкова го допълва след това с нафта😀 За да може като вдигнеш щеката по което и да е време да ти показва вярно. Благодаря за коментара колега Преди 10 часа, janoar написа: Гумички на клапани. Когато е угасена се стича по стеблото на клапана. Мерси колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 За сега щом пуши само при първоначално палене, ознапава, че все още водачите държат и клапаните нямат радиален луфт, и може да мине само със смяна на гумички. Даже ако майстора е добър може и да не се сваля главата. Просто се докарва всяко едно бутало в ГМТ за да подпре клапаните. Ако почне да тече(омаслява) и от гарнитурите на изпускателните колектори и почне да губи масло...вече има вероятност да са тръгнали и водачите на клапаните, тогава колкото и гумички да смениш...след 5-6-7х.км пак почва да пуши и да губи масло. И се сваля главата за пълен ребилд...не ме питай от къде знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 Преди 1 час, Pol написа: Мерси колега. Тази сутрин се загледах в моята. AVF пак 131 кс. Пуши и тя. Като мина зад нея е гадна, лютива смрад, тип студен Икарус или Чавдар. Липсата на катализатор допринася за гадния дим. После като загрее мотора и влезе в режим вече го нама пушека. Според мен е нормално. На студен двигател смесите и аванса на впръскването не са такива, както при топъл двигател и оттам идва пушека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 Мисля, че всеки един печкаджия би могъл даже на сън да различи пушека от сурова нафта и масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 А3-та,която имахме преди не пушеше грам.Пак беше помпа дюза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 Преди 1 час, janoar написа: Мисля, че всеки един печкаджия би могъл даже на сън да различи пушека от сурова нафта и масло. Не говоря за сурова нафта ве. Пушек от студен дизел. Преди 1 час, veselin velchev написа: А3-та,която имахме преди не пушеше грам.Пак беше помпа дюза. Имаше ли си катализатор? Не се заглеждам вече толкова по тия неща, нека си пуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 И защо без катализатор пуши синьо Преди 1 час, Schnura написа: Пушек от студен дизел .... не по врат а по шия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 22 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2020 Преди 6 часа, Schnura написа: Имаше ли си катализатор? Не,някой го беше извадил.Тя имаше много хубав мотор.Мислех си да си я оставя за мен,но сърце не ми дава да се разделя с купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
