ACE Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 аз само да питам някой знае ли каква е разликата между 5w-40 полусинтетика и 10w-40 полусинтетика, освен, че първото е по-рядко някаква друга разлика имат ли и кое е по - добро по принцип...5W40 по принцип трябва да е синтетика.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
desert_eagle Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 и аз така знам, но на бензиностанции Лукойл видях една туба LUKOIL LUX SEMISYNTHETIC SAE 5W-40, API SJ/CF и се зачудих и затова питам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 и аз така знам, но на бензиностанции Лукойл видях една туба LUKOIL LUX SEMISYNTHETIC SAE 5W-40, API SJ/CF и се зачудих и затова питам...А-а-а да от това може да има...Аз се заблудих, защото по принцип като някой каже масло и се сещам за нормални масла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
desert_eagle Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 а иначе някаква разлика според теб дали има с 10w40... аз това ми е по интересното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 14 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 "Синтетика" от край време е размито понятие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 Castrol 0/40 RS formula и оригинален маслен филтър. Ще видим след 15хил.км. какво ще стане.При мен след 16хил.км ми лъсна маторя от вътре това масло.Сега пак е с него, сменено е де и гумичките на клапаните са сменени да видя колко харч ще има този път. Предния около 0.300 л за 16к.км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 При мен след 16хил.км ми лъсна маторя от вътре това масло.Сега пак е с него, сменено е де и гумичките на клапаните са сменени да видя колко харч ще има този път. Предния около 0.300 л за 16к.км.Мини да почерпиш тогава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 16 Април 2010 Доклад Share Публикувано 16 Април 2010 Мини да почерпиш тогава Ми може да се лъзна по Македония да цапнем по една парцуца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktoral4 Публикувано 6 Май 2010 Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 карам само с мобил 10W40.От 4 литровите за 3 смени съм събрал 1 литър.клапан не съм чувал да ми трака.даже не доумях защо това масло го няма в анкетата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 6 Май 2010 Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 Motul 10W40 от колегата ACE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 7 Май 2010 Доклад Share Публикувано 7 Май 2010 аз сложих Gulf 10/40 първи впечатления :мотора заработи доста по тихо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaiZen Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Yacco 5W40.Добре ми се струва, макар да нямам база за сравнение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 Yacco 5W40.Добре ми се струва, макар да нямам база за сравнение...Кое ти се струва добре - вървежа, разхода на гориво, разхода на масло или тропането на повдигачите. Или просто просто ти се струва, че добре изглежда ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 14 Май 2010 Доклад Share Публикувано 14 Май 2010 От 3-4 смени насам карам само с МОТУЛ и съм много доволен, маслото е 10 на 40, 6100+.Повече да не се каня друго няма да налея, освен може би Кастрол, но не знам от пряко сравнение кое е по-доброто Мотул 10 на 40 или Кастрол 10 на 40?Мисля си че Мотул-а е по "премиум"марката от Кастрол но може и да се бъркам.Но Кастрол също е добро, бих пробвал някой ден и с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marantz Публикувано 15 Май 2010 Доклад Share Публикувано 15 Май 2010 Карал съм с Мотул Синерджи 6100+ един път и беше само за 100-ина километра и го изсипах и го дадох на комшията за неговата каляска. Преди Мотула бях с Тотал 10/40. След като сипах Мотула, започна да прави страшен конденз по капачката за маслото, при положение че колата я карам по един и същ маршрут и когато бях с Тотала. При последния никога не забелязах да има какъвто и де е конденз, затова и изхвърлих Мотула. Той беше купен от Проспийд. Сега пак съм с Тотал и мисля с него да си остана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 6 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2010 (Редактирано) От днес със STATOIL ClassicWay 15 40и филтър шампион от евро07 = 42лв. Редактирано 6 Юни 2010 от lubomir anastasov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 6 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2010 От днес със STATOIL ClassicWay 15 40и филтър шампион от евро07 = 42лв.Колега тоя филтър не е хубав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 6 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2010 За б3-ките кое масло е по-добре - 10-40 или 15-40? Много различни мнения съм чувал по този въпрос и вече незнам какво да сипвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 6 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2010 (Редактирано) И с двете съм карал - не го гори - само с 10W40 е по шумен двигателя при мен.Ако имаш повече финанси слагай полусинтетичното.Иначе и двете са подходящи. Редактирано 6 Юни 2010 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 6 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2010 да основно мотора е по шуменкакво му е на филтъра ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki_bendov Публикувано 9 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2010 карам със СЕЛЕНИЯ 10-40 много го хвалят,незнам и аз точно какво масло се препорачва за А3 ТДИ 110кс.,ако някой знае моля да каже.благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanmar Публикувано 9 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2010 мобил 1. Никакви проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manager Публикувано 10 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2010 здравейтенякой ползвал ли е това масло и да сподели инфоMotul VW SPECIFIC 504 00-507 00 5W-30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki1983 Публикувано 10 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2010 вчера смених предното Q8 с Fuchs Titan 10w40 да видим как ще е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petrov™ Публикувано 10 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2010 Castrol Magnatec 10W40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
