С какво моторно масло карате?
аз само да питам някой знае ли каква е разликата между 5w-40 полусинтетика и 10w-40 полусинтетика, освен, че първото е по-рядко някаква друга разлика имат ли и кое е по - добро по принцип...
5W40 по принцип трябва да е синтетика....
  • Отговори 1,2k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
и аз така знам, но на бензиностанции Лукойл видях една туба LUKOIL LUX SEMISYNTHETIC SAE 5W-40, API SJ/CF и се зачудих и затова питам...
А-а-а да от това може да има...
Аз се заблудих, защото по принцип като някой каже масло и се сещам за нормални масла :zustimm:
Castrol 0/40 RS formula и оригинален маслен филтър. Ще видим след 15хил.км. какво ще стане.
При мен след 16хил.км ми лъсна маторя от вътре това масло.
Сега пак е с него, сменено е де и гумичките на клапаните са сменени да видя колко харч ще има този път. Предния около 0.300 л за 16к.км.
Мини да почерпиш тогава :(
  • 3 weeks later...
карам само с мобил 10W40.От 4 литровите за 3 смени съм събрал 1 литър.клапан не съм чувал да ми трака.даже не доумях защо това масло го няма в анкетата
Yacco 5W40.
Добре ми се струва, макар да нямам база за сравнение...
Кое ти се струва добре - вървежа, разхода на гориво, разхода на масло или тропането на повдигачите. Или просто просто ти се струва, че добре изглежда ?
От 3-4 смени насам карам само с МОТУЛ и съм много доволен, маслото е 10 на 40, 6100+.Повече да не се каня друго няма да налея, освен може би Кастрол, но не знам от пряко сравнение кое е по-доброто Мотул 10 на 40 или Кастрол 10 на 40?Мисля си че Мотул-а е по "премиум"марката от Кастрол но може и да се бъркам.Но Кастрол също е добро, бих пробвал някой ден и с него.
Карал съм с Мотул Синерджи 6100+ един път и беше само за 100-ина километра и го изсипах и го дадох на комшията за неговата каляска. Преди Мотула бях с Тотал 10/40. След като сипах Мотула, започна да прави страшен конденз по капачката за маслото, при положение че колата я карам по един и същ маршрут и когато бях с Тотала. При последния никога не забелязах да има какъвто и де е конденз, затова и изхвърлих Мотула. Той беше купен от Проспийд. Сега пак съм с Тотал и мисля с него да си остана.
  • 4 weeks later...
За б3-ките кое масло е по-добре - 10-40 или 15-40? Много различни мнения съм чувал по този въпрос и вече незнам какво да сипвам.
И с двете съм карал - не го гори - само с 10W40 е по шумен двигателя при мен.
Ако имаш повече финанси слагай полусинтетичното.
Иначе и двете са подходящи.
Редактирано от alexvan
карам със СЕЛЕНИЯ 10-40 много го хвалят,незнам и аз точно какво масло се препорачва за А3 ТДИ 110кс.,ако някой знае моля да каже.благодаря предварително.
