railfan Публикувано 28 Май 2021 Доклад Share Публикувано 28 Май 2021 Колеги, от какво може да е това прословуто почукване във волана при навиване на повече от 90 градуса в дадена посока. Еднократно припукване и в двете посоки на въртене. Елеминирани и проверени възможни причини: - Тампони на макферсон - не, нови, наместени са си и пружините както трябва. - Окачване - не, всичко е сменяно наскоро, пропукваше и преди, и сега с новото - Рейка - не, не тече, рециклирана, не се чува хлопане от нея - Каре преди рейката - и това не, като сваля кората и навия волана няма хлопане или чукане от него. Твърдо шума идва някъде отгоре точно където волана влиза на пръта.. какво може да почуква там - лагер, или пък някаква хлабина около чупещата част на волана? По схемите на ЕТСА не виждам там да има някъде лагер, освен ако не е вграден в самата конзола, но и нея смених преди няколко месеца и няма промяна. Възможно ли е да е хлабава гайката която хваща волана и на какво усилие се затяга? Колата е префейс, 1.9 110ка, късна 96г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 30 Май 2021 Доклад Share Публикувано 30 Май 2021 Колега дай клип да се чуе това припукване. Постоянно ли е или не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 30 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2021 Постоянно е и не се забелязва никаква промяна независимо от времето навън дали е сухо, мокро. Малко по-изразено е на паваж, тогава припуква и нагоре надолу и има лек луфт като повдигам нагоре волана и имам чувството, че точно оттам идва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 31 Май 2021 Доклад Share Публикувано 31 Май 2021 Провери за луфт на лагерите(втулките) на карето и пръта след волана. Износват се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 31 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2021 (Редактирано) Къде точно се намират те? https://dox.abv.bg/download?id=dc1e030df7# Прикачам и клип, на загасен двигател при разклащане на волана на 90 градуса. При запален се чува само припукване при завои с лека скорост и после при отпускането. Редактирано 31 Май 2021 от railfan Добавяне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 31 Май 2021 Доклад Share Публикувано 31 Май 2021 (Редактирано) махаш капака под волана и ще ги видиш. Ето същият проблем но на а4 b6: Редактирано 31 Май 2021 от crazy driver Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 31 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2021 Наистина изглежда същото. Въпроса е това чудо как се разглобява, предполагам че ще трябва пръта да се откачи и как се подменя цялото каре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 15 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2021 Ъпдейт по темата: най-после остана време да локалиризам проблема. Клипчето дето е отгоре е за Б6 и няма общо с това какво е на Б5 - там няма такова каре. При мен лично проблема лъсна като свалих бега на волана и се оказа, че ситните шлиици на волана са се поразбили и оттам идва хлопането. След смяна на волана с друг такъв, със здрави шлиици проблема изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
