Content Count
134 -
Joined
Last visited
About crazy driver
Rank
User
S4 b5
Location
казанлък
Recent Profile Visitors
879 profile views
А за блока нямаш ли опасения? Колко ще може да понесе след всичките модификации дето му прави?
Здрав е, и турбина няма за чупене. Важното е да се кара с качествено масло и хубав бензин и няма дертове. Обслужването е нормално за v образен мотор. До 2010г мисля масленият филтър на кутията е по-скъп.
https://www.auto-data.net/bg/audi-a5-sportback-8ta-facelift-2011-3.0-tfsi-v6-272hp-quattro-s-tronic-19060 Има го в А5 със 272кс и в S5 със 333кс. Мотора не е с турбо, а с компресор т.е. supercharger.
По-добре 3.0Т, ще знаеш за какво си даваш парите. Перфектният мотор за тази кола.
По снимки мнение за колата не мога да кажа. Както казах трябва да се види от човек, който разбира на място, най добре е да се направи и диагностика. Накратко следните неща, които трябва да проверите са: - при палене на студено (желателно е преди огледа колата да не е палена няколко часа) веригите да не се чуват. Все пак състоянието им (какво отклонение дават) може да се провери и през диагностиката. -да се провери през диагностиката за грешки- ламбда сонда, EGT sensors и др. -автомата да превключва плавно, без тласъци -по време на тестово шофиране, при максимално ускорение колата трябва да НЕ губи мощност през целият диапазон на оборотите -гарнитурите на капаците на клапаните обикновено текат и се налага смяна. Не са скъпи, но ако текат много оливат турбините -останалите неща като окачване, интериор, екстериор са като на другите а6-ци
Повечето коли дето изпадат са аванти (т.е. комби), седаните са по-редки при Ауди и вероятно извън посоченият бюджет. Между другото 2,7т и 2,8 нямат нищо общо като вървеж и като разходи за поддръжка. Битурбото със софтуер и премахнати катализатори минава 300кс и убива 95% от колите по пътя. Сравнение с него 2,8 е спрял кон. И евтин. При оглед трябва да се гледа от човек с опит с тези автомобили, защото сумата за ремонти лесно може да стигне сумата на колата.
Продавам Ауди А 6 Авант 2014 SLine+
crazy driver replied to Ivanow1973's topic in Продава - автомобили Ауди
Цената колега? -
RS6 C6 vs S6 C7 избор на резачка
crazy driver replied to zlobil's topic in Как и каквo Audi да си купя?
Цъ нестава, грозна е . (брутална) -
Колега ако търсиш амортисьори за фабрично спортно окачване мога да ти предложа от S4. Взел съм й нови на моята и оригиналните артисват.
Мнение за конкретен автомобил
crazy driver replied to sgeorgiev96's topic in Как и каквo Audi да си купя?
Карал ли си такъв? Щото на тигана съм му врътнал над 5к км. -
Ами точно това имам предвид работи- шума който излиза от двигателя, не се праЙ на неразбраУ. Повечето нови четири цилиндрови дизеляци като ги чуеш как работят и се обръщам на другата страна да повърна. А от тракането в ниски обороти, рязко ме избива на агресия. По-голямо предварение ли дава(опита ми е с Тигуан 2018г, Пасат 8), незнам ама мъжката трака. -
"Кон умрел" технологията е много по-добре от тези шитни 2.0п.д. Брат ми кара такъв, само че пасат и засега няма проблеми, освен два-три датчика които се подмениха. Колата беше внесена от Германия на около 60К км. Твърдя че този мотор (2.0кр, 140кс, 2010г) работи много по-добре от най-новите двулитрови дизели, без значение от марката(ВАГ,БМВ,Мерцедес и т.н.). -
2.0tfsi са проблемни в периода 2008-2012г, горят масло да. Проблема се оправя със смяна на бутала или смяна на бутала+ биели. Просто си вземи кола след 2013г и няма да имаш този проблем. Ето тема по въпроса:
На този мотор веригите са две и реално не са толкова скъпи (сравнено с по-старото 232кс, където са 3 и по-скъпи). Ама в сервизите дерат кожи яко предполагам за смяна. Имам познат който ги сменя, като сметката излиза доста по-приемлива. Кутията ако не е обслужвана, няма какво да очакваш, освен ремонт...
Бако, какво му е на този мотор и с какво е по различен от останалите 3.0тди? Нагари прави или?
