Ste4kin Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Здравейте група! Днес реших да долея антифриз на колата понеже беше на минимума и погрешка съм налял повечко, та сега е над максимума. Приятел каза, че не е проблем и щяло да го изхвърли и аз си тръгнах по задачите. Сега паля да се прибирам, гледам 90° (странно да не е изстинала на този студ за един час) ,нищо де може и да не е изстинала си викам и тръгнах, но по надолу колата няма парно и гледам вече е станала на 120° и ми светна лампа. Сега, аз ще видя как да изтегля антифриз, но трябва ли да търся как се обезвъздушава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ste4kin Публикувано 10 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Оказа се скъсан ремък. Нищо общо с антифриза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Не би и могло да има нещо общо. Дори е точно обратното - ако охладителната течност е повече от необходимото, колата достига оптималната си работна температура по-бавно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 И защо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 В учебника по физика за 7-ми клас пише защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Или хайде, ако този учебник не ти е под ръка, направи следния експеримент. Утре сутринта си направи нес-кафе, като за целта първо напълни наполовина електрическата кана и засечи за колко време водата ще кипне. Другиден - същата процедура, но при пълна догоре кана. След това очакваме да ни информираш за разликата във времената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Преди 2 часа, Ste4kin написа: Оказа се скъсан ремък. Нищо общо с антифриза. Има общо , защото като скъса ремъка спира водната помпа , прегрява и изхвърля антифриза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Колегата има предвид, че проблема няма нищо общо с антифриза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Преди 5 часа, Ste4kin написа: , аз ще видя как да изтегля антифриз, но трябва ли да търся как се обезвъздушава? Не е необходимо да се "изтегля" антифриза, а точно обратното - да се долее, тъй като при 120 градуса неминуемо част от него ще се е изпарил. Ако има нужда от обезвъздушаване, колата ще си го направи сама. Много внимавай обаче при първото каране след като си сложил нов ремък и долял антифриз и следи непрекъснато температурата му, защото ако отиде над 100-105 градуса, най-вероятно гарнитурата на главата е сдала багажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Не виждам връзка между скъсания ремък и гарнитурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 (Редактирано) Но аз виждам. Имам предвид, че скъсания ремък е довел до прегряване на мотора, което при 120 градуса нерядко води до повреждане гарнитурата на главата с всички неблагоприятни последици от това. Редактирано 10 Октомври 2021 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Не споделям твоето мнение , но все пак колегата нека сподели как са нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 По важното е, че теорията и практиката го споделят. А и наистина нека колегата напише какво е станало, нещата са фифти-фифти, както би казал Стоичков ...😁. Дано с гарнитурата всичко е наред, ще стане ясно още след първото каране, както отбелязах по-горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2021 Какъв 7 клас какви 5 лв, разширителния съд е едва ли ще позволи повече от 300мл до капачката,колегата най много да е подминал чертата на максимума ,ако тия милимунди ще окажат на 8 литра антфриз някакво значение ,почвам да прескачам релсите на трамвая да не ме фане ток. Единствения проблем е в липсата на място за разширение на антифриза,което ще надърви маркучите . Да обобщим ,глупости на търкалета в сферата атомната физика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovchо Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Недей да противоречиш на професора! Той е учил физика до 7-ми клас! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Един тест за изгорели газове да направи и ще се разбере, относно гарнитурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ste4kin Публикувано 23 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2021 Проблемът с прегряването е следствие на счупена обтягаща ролка на пистов ремък! От там и почва всичко - Ремъка се изнизва, а колата прегрява, понеже същия ремък върти и водната помпа (демек не охлажда вече двигателя); акумулатора не зарежда също (ремъка върти и алтернатора). Просто е чисто съвпадение, че ситуацията възниква точно когато долях в повечко антифриз, а не че това е причинило повредата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
