Проблем с автоматична скоростна кутия
mmm777
Здравейте! Проблемът в следният: Когато колата е студена и до достигане на оптималните температури няма никакъв проблем, след като колата и кутията загреят се получава следното:най-отчетливо между 3та и 4та предавка колата тресе здраво при натиснат до средата педал на газта, от време на време само на четвърка предавка пак има леко тресене. При кикдаун или по-силно натискане кутията сменя добре, изрежда си скоростите без проблем. На 4та има лека игра на обороти но не постоянно. Маслото не е сменяно, закачана е на cvds няма предходни и настоящи записани грешки в кутията. Моля за съвет! Колата е 3.0тди 2004 12ти месец. без вихрови клапи,егр и дпф.
Сменяй маслото на кутията и ще се оправи. При мен го имаше точно между 3-та и 4-та когато се кани да превключи. Смених масло и ъпдейтнах кутията и веднага заспа.
Само дето между твойта и неговата кутия има шест години разлика и два триста хиляди километра, ама не пречи да опита със смяна на маслото, може и нещо да се подобри, колкото и да се съмнявам. Аз си мисля, че трябва да се ревизира кутията и да се рециклира хидрото.
Ами само хидро и масло излиза към 1200-300 май, ама знае ли се какво друго ще трябва. Ако си от София, да ти дам телефона на Ники, сервиза на Илиенци, да я погледне и да ти каже какво ще се прави. Но е много претоварен, иначе като цени е без аналог.
@mili 75 Далеч ми е София, иначе с удоволствие! А в момента няма как да отделя няколко дена за един преглед. Най-вече за ориентир питах, тъй като имах и аз подобни съмнения за хидрото. Едно обслужване и ъпдейт е най-лесната работа, но не знам дали ще има смисъл.
И аз бях отписал хидрото с онези вибрации при превключване, но.....новото масло реши проблема. Обслужването ще му излезне 300-350 лв с труда. Според мен е нормално да се пробва първо с това. Но....винаги може да е и по-зле.
Къде ще излезе толкова, за да се пусна и аз за едно такова упражнение?
Edited by VBI
Преди година и половина при Ники ми излезна толкова....350 точки. Труд и консумативи от него. Маслото беше Swag. Мисля, че и филтъра беше същия, не помня. Друг е въпросът, ако се иска ZF масло и консумативи и т.н.
