tankoo97 Публикувано 3 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2021 Здравейте колеги 🙂 имам проблем с утечка на ток в колата проблема е там, че нещо кара модула на централното да не заспи и от там се получава консумацие на ток 0.370мА и като изкарам бушона на централното или самия модул от буксите консумацията спада на 0,002мА и тогава няма проблем! проверени са маншоните с кабели на вратите няколко пъти и там не виждам проблем, но някой ако може да помогне с нещо или да ми даде ел.схема на колата или централното ще съм много благодарен! колата е Ауди а3 8п 2.0тди 140 16в 2005г. 2/3врати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 4 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2021 няма ли кой поне да помогне със ел. схема за колата? ще си платя каквото е нужно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 5 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2023 Ъп проблема още не е решен и имам консумация на ток Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 На 3.11.2021 г. at 18:50, tankoo97 написа: ... и от там се получава консумацие на ток 0.370мА и като изкарам бушона на централното или самия модул от буксите консумацията спада на 0,002мА и тогава няма проблем! ... Предполагам че визираш 0,37А и 0,002А, а не мА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 6 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 Майстора при който бях я оставил да я погледне ми беше казал, че консумацията на ток е 0.370 мили ампера. Пиша и казвам по думите на майстора, токовете грам не ги разирам и съм бос по тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 Значи не е никакъв майстор и най-вероятно разбира по-малко от теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 6 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 И при мен забелязах миналата година, с помощ от колегите тук го хванах - допълнителна аларма поставена от Булинс. Закачена е за един определен бушон - нарочно не го казвам тука, който няма никакво отношение към истинската утечка. Така че ако имаш доп. аларма провери я Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leito Публикувано 6 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 (Редактирано) Аз съм с В7, но проблема е един и същ, и е общ за всички аудита. Аз все още не съм я замерил, но определено имам консумация, защото чисто нов акумулатор на 1 месец, падна за 2 седмици и то в топлото. Сега на 4-5 дни правя по 10-15км да може да се държи буден. Четох много форуми, чуждестранни, от 15 години насам хората се сблъскват с тая паразитна консумация и почти винаги е от този модул. Друго което забелязах е че на много хора им свети бутона за аварийните, след като я заключат и колата вече трябва да е заспала. Това било като сигнална лампа, че има проблем в ел инсталацията. На моята за щастие не свети. Като купих акумулатора, измериха дали има консумация, но уж било добре. Та освен комфорт модула и маншоните на вратите, някои казват че може от усилвателя отзад, най-вече Bose както е на моята. И при всичките тия неща проблема е влагата. Но щом като извадиш бушона пада консумацията, значи може би е той, щом вратите са добре, понеже той взима информация от тях. Трябва да се видят и грешки, от къде не получава сигнал. Ето в този клип, човека точно с това се разправя, но тук очевидно е в кабелите на вратата. Не разбирам латвийски, но предполагам след като са оправили кабелите, консумацията изчезва. Редактирано 6 Февруари 2023 от Leito Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 6 Февруари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 Здравейте, сменил съм модула за централното и е обучен, както и машинките на бравите 2 чисто нови и две втора ръка за проба и проблема си остана. При мен колата не заспива, копчето на аварийните свети постоянно, а като изкарам бушона на централното и след ръчно заключване след време да речем 30 минути и копчето на аварийните си гасне. Цялата инсалация от вратите е изкарана и е прегледана от до! Утре ако имам време, ще я закача на диягностика да видя какви грешки има и ще ги снимам, също така ще снимам утечката с мултицета. Нямам допълнителна аларма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
