Trimontcium Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 Здравейте, Онзи ден си купих нов АБС и смених само електронните блокове тъй като номерата отговаряха - 4B0 614 517H. (АБС-а идва от Пасат 4х4, но колата е А6 4.2 куатро 2003-та) Сега следва интересната част. Трябва да го кодирам - за първи път ми е с АБС. Имам доста опит с ваг ком-а вече 12 години. Отварям си рос-теха и чета как се прави. Правя всичко описано, правя и адаптацията на гривната измерваща градуса на завиване (веднага след въвеждането на новия код, и след като се логна с 40168). Нищо не се случва за съжаление, кодинга си стои на 00000. Пробвах да се логна с 2 различни логин кода, един от пасат - 09555, 9ката е за пасат, и този който трябва да отговаря на моята кола - 07497, 7цата за А6. Сега питането ми, понеже прекодирането не минава - трябва ли задължително да имам ВИН номера от колата от която съм купил АБС-а, за да пресметна правилния логин код за него? (За съжаление не могат дами го дадат, понеже никой не ги пази) 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent Пробвах с 3 версии 311.2, 10.60 и 20.40 на ваг ком, но не става с нито една от тях. Утре ще пробваме с един китайски ОДИН. Как по дяволите трябва да стане това прекодиране, ако не става по официално описания начин? ПС: ЛамБата на ЕСП-то свети доста бледо понякога, което е странно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 сменял съм на А6 4F. Важното е да си знаеш с какъв кодинг е бил твоя си abs module и да набиеш 1:1 твоя код на новия ABS. Същият код ли въвеждаш? Става без проблем, ако правиш всичко, както е описано. Добре е и да направиш basic settings и на steering angle sensor, както си описал. Ако не става, явно има проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 30 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 (Редактирано) Пробвах да се логна с всички възможни логини MC-10070775-3639.pdfот Пасат V6 tdi 4x4, но след това не приема никога моя кодинг 07497. За момент всички грешки изчезнаха, но след гасене, палене на контакта всичко е по старо му, а самия кодинг никога не се променя и си стои на 00000. Редактирано 30 Ноември 2021 от Trimontcium Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 (Редактирано) Закачи стария само електрическата част,прочети,снимай и повтори кодирането . Мани таблиците,просто копирай твоя код. Редактирано 30 Ноември 2021 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 30 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 (Редактирано) Кодинга за моята кола по PR кодовете е 07497 - x*xxx = 7 А6 // xx*xx = 4 - Lucas HP2 PR:1LX // xxx*x = 9 - 8 cylinders // xxxx* =7 -PR:01L Automatic transmition. Стария блок не мисля, че е в състояние да бъде прочетен от диагностика. Повреден е. Редактирано 1 Декември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 (Редактирано) Има ли други грешки записани? Все едно не вижда сензора на волана. Мн ме съмнява vcds а да е проблема.. Редактирано 30 Ноември 2021 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 Що си спомням, че преди 6-7г като го играх тоя филм смятах някви логин кодово според оборудването на колата и после кодирах 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2021 @Trimontcium: колега, намери си стар vcds full scan на колата ти, там ще има какъв ти е бил кодинга на стария abs module и пробвай с него. steering angle сензорът ще му се направят basic settings(става за 1 мин) и ще е ок, не мисля, че това е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 1 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2021 И с ОДИС-а не става. Поне той дава друга информация - The control unit's response contains implausible data. Демек ABS-a не връща коректен отговор и за това може би не се записва новия кодинг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 1 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2021 повреден е върни го ако можеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 Преди 16 часа, Trimontcium написа: И с ОДИС-а не става. Поне той дава друга информация - The control unit's response contains implausible data. Демек ABS-a не връща коректен отговор и за това може би не се записва новия кодинг. Няма да стане, гледай и софтуерния код. Трябва ти от 8цилиндъра. Виж ако е пасат може от W8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 2 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 (Редактирано) Преди 11 часа, tvard написа: Няма да стане, гледай и софтуерния код. Трябва ти от 8цилиндъра. Виж ако е пасат може от W8. Логин кода го гледам от Пасат защото от Пасат съм взел блока. Login-a е успешен, Coding-a не минава.... Преди 23 часа, plamen 73 написа: повреден е върни го ако можеш Неприемането на кодинга говори, че модула е дефектен? Не мога да го върна за съжаление понеже свалих електрониката и наруших боята на продавача. Редактирано 2 Декември 2021 от Trimontcium Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 10 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2021 Здравейте отново. Успях да го кодирам успешно ABS-a. Проблема се оказа, че логин кода не трябва да е сметнат от колата от която съм го взел АБС-а(защото го купих от пасат v6 tdi), а трябва да бъде този с който в момента е оборудвана колата. Демек слагаш го в колата и се логваш с текущото оборудване на колата в която го монтираш, а не от тази от която си го купил, и кодираш по текущото оборудване на колата в която го монтираш. Тук има логика защото абс-а си комуникираше успешно с двигателя и трансмисията преди кодирането. Добре, че не се отказах и продължих да упорствам. Ако някой има нужда от помощ съм насреща. Весели празници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2021 ти наистина ли не пробва с твоето кодиране за твоята кола?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 11 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2021 (Редактирано) Да, защото го купих от друга кола, по което се подведох и не знаех кодинга на стария ми модул. Редактирано 13 Декември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2021 (Редактирано) е, нали ти казахме, че ти трябва твоя кодинг и да въвеждаш според твоята кола важното е, че си се оправил Редактирано 11 Декември 2021 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
