Изключи ми се борд-компютъра
maki
Оставих си колата на автомивка и след като я взех борд-компютъра не работеше...Някои ако има идея от какво се е получило това много ще съм му благодарен :wall:
Ми управлението на самия екран е вътре в таблото ... не ми се вярва да е влезнала вода там и само то да е спряло ...
Мили ли са ти двигателя ? Да не се е разкачила някоя букса ... или просто да е заминал някой бушон ... знам ли ... Но не мисля че току-така че замине само FIS-a ...
не е мит. екрана си работи като пусна диагностика на масло вода и т.н сичко си е ок целия си свети...като свърши става черен и нищо повече..може и да няма нищо общо с автомивката нз...в на ауди сервиза дали ще имат някаква идея..?
Е значи все пак работи , просто изгасва след като мине тестовете ?
Ходи да ти направят една диагностика и сигурно ще си каже болежката ...
Става въпрос за копчето от което се ресетва. При кратко натискане се изключва дисплея..
Редактирано от Vic
Колега, ще ме светнеш ли как да го накарам компа да ги направи тия тестове, че още не съм го разучил? Кое точно се натиска? Мерси!
