Ниво масло ауди а4б8 136 2.0 тди
silkosam
Здравейте колеги!
Днес при подаване на контакт ми светна съобщение на фис дисплея за ниско ниво на маслото,масло имаше към 5л,днес го смених но остана съобщението на фиса при подаване на контакт,дали е сензора за нивото или кабелите на сензора,окъсяват,прекъсват или нещо друго..
преди 16 минути, silkosam написа:
 Най-вероятно е това, на диагностика ще си покаже веднага.
Малко да продължа темата и да споделя какъв е точния проблем за да го знаят и други колеги с ауди а4б8 и да не изпадат в паника,проблема се оказа микроконтакта на ключалката на предния капак,защо ауди така са се издънили и колко по нови колите стават,толкова повече щуротий има по тях.......
Ако не отвориш капака или ключето не отчете че си го отворил няма да изчезне съобщението.
Edited by buzzi
ОК , ама се опитвам да си обясня логиката за доливане на масло в тази ситуация ?!?!?! Пича на видеото вика 3.0 TDI  а то е 2.0 TFSI :)
Колега тук не става въпрос за това двигателя какъв е,дали е дизел,бензин или нещо друго,съобщението за ниско ниво на маслото е вследствие на лош контакт на микропревключвателя на предния капак,във видеото човека сваля ключалката,сваля микроконтакта,почиства контактната повърхност,монтира го на ключалката,монтира самата ключалка и воала....съобщението вече на дисплея е че нивото на маслото е ОК
Не е баш така,понякога сензора се бърка,отваряйки капака ,модула разбира и  смята че е проверено маслото,съответно съобщението се нулира. Имал съм коли ,на които не мога да зануля сервизния интервал, именно защото капака не отчита че е отворен,тоест ,сменил си маслото ама през багажника.
Нулирането на сервизния интервал се прави на отворен капак,нали така,няма как да го занулиш ако имаш грешка,този микро контакт или е отворен или е затворен,ако по някакъв начин се променя съпротивлението,то това щури модула....подава грешни данни,какъв е замисала на Ауди,с какво това помага....
И ако шунтирам буксата да е постоянно затворен контакта който се подава към модула,какво се случва.............еее...ще го махам да мога да зануля сервизния интервал за масло 1 път годишно
  • 3 weeks later...
Интересно,смених ключалката с друга със здрав микроконтакт но когато спирам и гася колата и си върша някаква работа и след това давам на контакт пак излиза това съобщение за ниско ниво,отварям капака и го затварям и съобщението се нулира,доколкото четох сензора за ниво е термичен сензор,пин 1 взима +12в от предпазител 5А,пин 2 е маса,пин 3 е изходящия сигнал към КОМПА,дали пък някъде кабели не се окъсяват,пин 1 и пин 3 да се окъсяват и да пращат сигнал но пък ако е така би трябвало като карам да ми светне лампата за масло или пък захранване да се губи,всъщност схема някой може ли да даде на сензора за ниво и минава ли през някакви релета.....сензора съм го сменил с оригинален на ХЕЛА,микроконтакта на ключалката работи,ключалката е настроена капака да не мърда.....
  • 2 months later...
Да завършим и темата,след смяната наново с чисто нов оригинален сензор за масло от Порше и смяна на прословутия шестограм който си се беше износил доста вече всичко е точно,няма съобщение за ниско ниво на маслотоIMG_20220428_1448051.thumb.jpg.434c4ad620e9696d158480909d0b700f.jpgIMG_20220428_1448171.thumb.jpg.ba10df0aa731a007a00cc6895f004ed4.jpg
