Проблем с тонколони
teddy6266
Здравейте, колеги! Имам следния проблем, предните говорители свирят много добре, но след минаваме през дупка или неравност започват да пръщят.... докато не мина през следваща дупка и нещата не се нормализират :D и започнат пак да свирят нормално, не знам на какво се дължи проблемът, наскоро купих колата. Благодаря предварително за мненията и съветите!
За Пловдив не знам, но не е от маншоните във вратите след като пращят и двата. Най-вероятно студена спойка в самото радио или лош контакт на буксата.
Възможно е и при монтажа на тонколоните близо до мембраните им да има метални или пластмасови планки, което ще доведе до гореупоменатото пращене при преминаване през по-дълбоки дупки.
