Slavi321 Публикувано 26 Март 2022 Доклад Share Публикувано 26 Март 2022 Колеги моля за малко помощ. Показателя за оставащи километри си седи винаги на 2000 км. Всички други показатели си работят коректно. Как може да се оправи? С адаптации ли, кодиране нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 26 Март 2022 Доклад Share Публикувано 26 Март 2022 Колега, не мисля, че това е менюто с оставащите километри.. Поне при мен, до километрите има изрисувана бензинова колонка - цък.. Тук най-вероятно ти се показват изминатите километри от последното зануляване на това меню и може би седят на 2000 защото това е максимума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Ами колега то друго меню нямам аз. Останалите са за средна скорост, среден разход на гориво, моментен разход на гориво и часове на каране на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Нулирай показанията на това 2000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 (Редактирано) Не може да се нулира колега. Натискам и задържам, но не става. Редактирано 28 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 А на другите показания става ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 (Редактирано) Другите се нулират и си работят коректно. Само това не иска. Редактирано 28 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 (Редактирано) Наясно ли си как става превключването между TR 1 и TR 2 (чрез натискане и задържане на Reset бутона)? Редактирано 27 Март 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Не колега. Моля за малко обяснение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lisicata Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Наясно ли си как става превключването между TR 1 и TR 2 (чрез натискане и задържане на Reset бутона)? [emoji106]Изпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Преди 9 часа, CVT написа: Наясно ли си как става превключването между TR 1 и TR 2 (чрез натискане и задържане на Reset бутона)? Колега какво е това превключване? За какво служи и как става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Борда поддържа Trip 1 и Trip 2. Можеш да превключваш между тях чрез натискане и задържане на Reset бутона. Имат отделна памет и се нулират поотделно. Гледам на снимката по-горе че си на Trip 2. Мини на Trip 1 и виж пак ли показва 2000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 (Редактирано) Колега това най-горе значи CD 3 Track 2 и е за музиката. Редактирано 28 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Март 2022 Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Да, прав си. Трябва да видиш това когато си на Trip 1: И това когато си на Trip 2: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 27 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2022 Да, но при мен такива числа 1 и 2 въобще не излизат или аз не знам как да ги активирам. С натискане и задържане на копчето reset отдолу на лоста за чистачки нищо не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 28 Март 2022 Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 Бъг е. И съвсем не си първия на когото се случва. Да ти е падал акумулатора критично ниско през зимата? Ако го разкачиш ще се оправи, но само временно. Много бързо ще почне да се качва отново и пак ще зацикли на 2000. Има оправия, но се състои в редактиране на eeprom от табло с работеща правилно distance to empty функция, с vcds не може. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Март 2022 Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 Преди 8 часа, Slavi321 написа: Да, но при мен такива числа 1 и 2 въобще не излизат или аз не знам как да ги активирам. С натискане и задържане на копчето reset отдолу на лоста за чистачки нищо не става. Активиран ли ти е DIS-a? Показва ли ти разхода на гориво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 28 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 (Редактирано) Да, разхода на гориво го показва и си работи. Всичко друго работи нормално освен това дето е забило на 2000 км. Редактирано 28 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 28 Март 2022 Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 В настройките на DIS-a има on/off на менютата които да ти показва цък. Виж дали "Fuel Range" ти е отметнато Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 28 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 Как и от къде се влиза в това меню? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 28 Март 2022 Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 (Редактирано) Натискаш RESET (долното копче на лостчето), влизаш в SET > Computer, избираш Computer 1 или 2, като това са ти двата бордови компа с различна памет и тн и пак с RESET копчето отмяташ "Fuel Range".. Ако вече е отметнато, проблема е 100% в таблото, няма други настройки за които да знам Ако пак не ти е ясно, виж този клип.. човека тук минава през всички възможни менюта и настройки Редактирано 28 Март 2022 от Даниел Д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 28 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 (Редактирано) Колега до колкото разбрах това по-пълното меню се правило по някакъв специален начин. Аз нямам такива менюта. Аз като натисна копчето reset ми се рестартира дисплея и нищо повече от това. Редактирано 28 Март 2022 от Slavi321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 28 Март 2022 Доклад Share Публикувано 28 Март 2022 Сега видях, че става въпрос за B6.. Не съм наясно дали борда при тях е различен и дали го има това меню.. Някога виждал ли си оставащите километри на таблото или взе така колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi321 Публикувано 29 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 Така взех колата. И другите показатели не работеха, но ги адаптирах с vcds и тръгнаха, но този не иска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
