Проблем с километража
Slavi321
Колеги моля за малко помощ. Показателя за оставащи километри си седи винаги на 2000 км. Всички други показатели си работят коректно. Как може да се оправи? С адаптации ли, кодиране нещо?
Колега, не мисля, че това е менюто с оставащите километри.. Поне при мен, до километрите има изрисувана бензинова колонка - цък.. Тук най-вероятно ти се показват изминатите километри от последното зануляване на това меню и може би седят на 2000 защото това е максимума?
Ами колега то друго меню нямам аз. Останалите са за средна скорост, среден разход на гориво, моментен разход на гориво и часове на каране на колата.
Публикувано (Редактирано)
Не може да се нулира колега. Натискам и задържам, но не става.
Другите се нулират и си работят коректно. Само това не иска.
Наясно ли си как става превключването между TR 1 и TR 2 (чрез натискане и задържане на Reset бутона)?
Редактирано от CVT
[emoji106]
Изпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk
Преди 9 часа, CVT написа:
Колега какво е това превключване? За какво служи и как става?
Борда поддържа Trip 1 и Trip 2. Можеш да превключваш между тях чрез натискане и задържане на Reset бутона. Имат отделна памет и се нулират поотделно. Гледам на снимката по-горе че си на Trip 2. Мини на Trip 1 и виж пак ли показва 2000 км.
Колега това най-горе значи CD 3 Track 2 и е за музиката.
Да, но при мен такива числа 1 и 2 въобще не излизат или аз не знам как да ги активирам. С натискане и задържане на копчето reset отдолу на лоста за чистачки нищо не става.
Бъг е. И съвсем не си първия на когото се случва. Да ти е падал акумулатора критично ниско през зимата? Ако го разкачиш ще се оправи, но само временно. Много бързо ще почне да се качва отново и пак ще зацикли на 2000. Има оправия, но се състои в редактиране на eeprom от табло с работеща правилно distance to empty функция, с vcds не може.
Преди 8 часа, Slavi321 написа:
Активиран ли ти е DIS-a? Показва ли ти разхода на гориво?
Да, разхода на гориво го показва и си работи. Всичко друго работи нормално освен това дето е забило на 2000 км.
В настройките на DIS-a има on/off на менютата които да ти показва цък. Виж дали "Fuel Range" ти е отметнато
Натискаш RESET (долното копче на лостчето), влизаш в SET > Computer, избираш Computer 1 или 2, като това са ти двата бордови компа с различна памет и тн и пак с RESET копчето отмяташ "Fuel Range".. Ако вече е отметнато, проблема е 100% в таблото, няма други настройки за които да знам
Ако пак не ти е ясно, виж този клип.. човека тук минава през всички възможни менюта и настройки
Редактирано от Даниел Д.
Колега до колкото разбрах това по-пълното меню се правило по някакъв специален начин. Аз нямам такива менюта. Аз като натисна копчето reset ми се рестартира дисплея и нищо повече от това.
Редактирано от Slavi321
Сега видях, че става въпрос за B6.. Не съм наясно дали борда при тях е различен и дали го има това меню.. Някога виждал ли си оставащите километри на таблото или взе така колата?
