Deathrun Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Здравейте! Колата е Ауди А4 Б7, 1.8т 163 коня (BFB), предно задвижване. Смятам да махам катализатора, тъй като започна да е проблемен. Какви пари мога да му търся от търговци, които се занимават с това? Интересува ме и процедурата при замяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Като човек който кара същия автомобил от 10 години мога да кажа, че последното нещо което ще се запуши е катализатора. Моя го сменях с нов афтермаркет от подобни съмнения и след свалянето се оказа в отлично здраве. Пари почти никакви не можеш да му вземеш, а ако не слагаш нов катализатор най-много да си отвориш проблеми в последствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 4 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 (Редактирано) Не знам дали е запушен или не, ама понякога в купето мирише на нещо средно между развалени яйца и пръдня. Отделно и че като изгася колата, и започва да цъка. Редактирано 4 Април 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Че не е ли нормално това цъкане? Моята го прави същото и го отдавам на разни ламарини и топлинни щитове, които изстиват. А относно миризмата на развалени яйца, може да е от радиаторчето на климатика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Април 2022 Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 Цъкането е нормално докато изстива катализатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Април 2022 Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 И моята така си цъка. Най-много се чува като я паркирам в гаража на тихо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 5 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 Все съм си мислил, че миризмата и цъкането са свързани с това, че си заминава. Явно е нормално и при други хора, и ще се въздържа от махане на този етап. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Април 2022 Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 Ако имаш проблем с катализатора ще излезе и грешка за него - втората л-сонда следи за ефективността му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deathrun Публикувано 5 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 (Редактирано) Благодаря за съдействието! Редактирано 5 Април 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikiSSS Публикувано 5 Август 2022 Доклад Share Публикувано 5 Август 2022 On 4/4/2022 at 1:19 PM, Deathrun said: Здравейте! Колата е Ауди А4 Б7, 1.8т 163 коня (BFB), предно задвижване. Смятам да махам катализатора, тъй като започна да е проблемен. Какви пари мога да му търся от търговци, които се занимават с това? Интересува ме и процедурата при замяната. Карам А3, запушване на катализатора доведе до счупване на турбината.. Доста стабилен разход... След рециклиране на турбото майстора ме посъветва да махна катализатора за да не ми прави проблеми, но аз бях скептичен и поразпитах. Колата наистина не вървеше добре дори след ремонтиране на турбото което ме вкара във филм. И така се навих да инвестирам малко пари в ултразвуково почистване на катализатора, 100 кинта (без демонтаж), ако има и демонтаж там одрусват още 100тина лева. След почистването колата се движи доста по добре, а и наистина си имаше нужда от почистване след хато видях за каква чернилка иде реч. Така че моят съвет е да не бързате да махате катализатора ако е здрав (питата ако не е счупена или стопена) а да сио го почистите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 20 Август 2022 Доклад Share Публикувано 20 Август 2022 Щом мирише на развалени яйца махай го,то и безтова само пречи на турбото и нагрява доста ако даваш повече газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
