Вибрации в волана и педалите при подаване на газ, шум от двигателя?
Gan.R
Здравейте колеги,
От 5 месеца съм собственик на ауди а3 8p 2003 1.6 102hp. Смених му всичко освен скоростна кутия и рейка. Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с вибрации във волана и педалите при подаване на газ? Няма значение дали е на място или в движение. Колкото повече се вдигат оборотите толкова повече тресе. Има и един шум от мотора(който е след основен ремонт). Благодаря Ви предварителното за помощта!
Всичко съм сменил даже някой от тях два пъти. Съмнява ме че още в началото не са ми зацепили правилно ремъка.
  • 3 weeks later...
Не, след включването на кабела на бубината колата се пооправи но започна да ми свети датчик на хол когато си поиска и ту върви ту не ...
Оказа се проблем с компа. След ремонта, колата заработи добре изяпочнаха други дертове... прикачам снимки.. някакви идеи? Мисля че всичко идва от запушен катализатор защото при цедене на 6.5хил оборота 10 15 мин каране се оправя вървенето.
Бяха ми.скъсали гарнитурите на колектора смених ги и махнах катализатора. Сега се върви добре, но има още нещо някъде запушено според мен. Мнения?
