Температура на горивото - 1.9 TDI PD AWX
ilieff
Здравейте,
някой знае ли колко е нормалната температура на дизела (горивото!) на 1.9 PD двигателите сега в жегите?
Също така може да се види с VCDS - секция Engine, Measuring Blocks, 7-ми канал, 1-ва графа - ще се радвам да споделите!
Благодаря предварително!
Edited by ilieff
преди 39 минути, ilieff написа:
Да, точно там трябва да я видиш. Би трябвало да е между 20 и 80°C.
Благодаря - знам къде трябва да я видя - "проблемът" е, че моята не пада под 82-85 градуса (достига 90 понякога) и не ми се струва нормално. За това пуснах темата да разбера колко е "нормалната" температура на горивото.
Edited by VBI
На загрял мотор и празен ход я дават между 20 и 80°C, а на максимално натоварване на 3-та скорост и 3000 оборота между 20 и 100°C:
;Measuring block 000 data at idle, engine warm, coolant >=80�C
;0,1-Engine Speed            ;36-42(790-870rpm)
;All 4WD models              ;41-46(860-945rpm)
;0,2-Start of Injection      ;113-133(4�BTDC-2�ATDC)
;0,3-Trottle Position        ;0(0%)
;0,4-Injection Quantity      ;11-33(3.0-9.0 mg/H)
;0;5-Manifold Absolute Press.;88-113(900-1150mbar)
;0,6-Atmospheric Pressure    ;181-222(900-1110mbar)
;0,7-Engine Coolant Temp.    ;80-35(80-110�C)
;0,8-Intake Manifold Temp.   ;189-51(5-100�C)
;0,9-Fuel Temperature        ;85-170 (20-80�C)
;0,10-Air Mass(EGR on)       ;63-105(210-350 mg/H)
;EGR is switched off after approx. 2 min. of idle (>2min, restart eng. or blip)
;Measuring block 000 data at full load, 3rd gear, temp 80�C, at 3000 rpm
;0,1-Engine Speed            ;136-150(2850-3150rpm)
;0,2-Start of Injection      ;85-60(13�BTDC-21�BTDC)
;0,3-Trottle Position        ;255(100%)
;0,4-Injection Quantity      ;171-219(47-60mg/H)
;0;5-Manifold Absolute Press.;206-255(2100-2600mbar)
;0,6-Atmospheric Pressure    ;183-223(900-1110mbar)
;0,9-Fuel Temperature        ;85-199(20-100�C)
;0,10-Air Mass               ;>255(900 mg/H)
Edited by CVT
Благодаря за инфото, ще се радвам някой с моя двигател (или друг пак помпа-дюза) да сподели каква му е температурата на горивото в момента.
Температурния датчик  измерва  температурата на обратната нафта и е поставен на изходната магистрала   ,  която преминава през главата на мотора.Следва охладител, който поддържа  температурата на  антифриза и попада в резервоара.Според теб каква трябва да е температурата?
Благодаря за отговора ти - резервоара ми е пълен до горе - ще видим като намалее колко повече ще се вдигне.
Надявам се някой, който разполага с VAG-COM да сподели в жегите колко градуса поддържа горивото :)
Edited by VBI
  • 1 month later...
При  90 градуса на антифриза  температурата на горивото е около 80 градуса на изхода на помпата.На входа е десетина градуса надолу.Тази температура позволява по добро разпрашаване  на горивото и по добро изгаряне.
  • 2 months later...
На 15.08.2022 г. at 13:24, ilieff написа:
90°C.
Да пораздвижа малко темата - след като отпушихме тръбичката за обратната нафта температурата на горивото стоеше около 70-75 градуса през лятото - сега е доста по-малко.
С други думи - не е оптималната.
За разлика от температурата на охлаждащата течност например, тази на горивото не е толкова съществена, здраве да е.
