Ауди а3 3.2 прекъсване при палене
Cankowt
Здравейте, колата е Ауди а3 3.2, от 2-3 дни при палене започна да прекъсва около минута и трябва да се държи газта за да не изгасне, също така след като запали при подаване на повече газ ( до около 2 хил. Оборота ) гърми от ауспуха. Колата е със сменени ламбда сонда и свещи. Къде може да е проблема?
При мен правеше такива проблеми сутрин на бензин заради неправилни настройки на газта. Твоята с газ ли е? Гледал ли си за записани грешки?
Edited by manoleo
Е явно не е от газта, защото при мен нямаше проблеми ако карам само на бензин както ти си направил. Кофтито е, че такъв проблем може да идва от доста неща - дебитомер, инжектори, бобини, вариатори и т.н. Най-добре си е да я видят в сервиз. Ако си от София мога да помогна поне с четене на грешки и да сравним стойности между моята и твоята кола.
От София съм, но пътувам доста по командировки и не се задържам много.
Интересното е че като поработи малко и спира да прекъсва. Има ли как на ваг ком да се проверят инжекторите?
Мисля, че не. Няма опция като при дизелите да се видят стойности на всеки инжектор поотделно. Може примерно да се види дали има мисфайъри. Ако има и са на едни и същи цилиндри, значи може да е от бобините.
Бобина или свещ - може да прекъсва докато е студен мотора. Виж с VCDS дали имаш misfire на някой цилиндър.
  • 6 months later...
