ilian_9009 Публикувано 17 Март 2023 Доклад Share Публикувано 17 Март 2023 Здравейте колеги. Закупих вътрешно автоматично хроматично огледало и искам да го заменя с моето. Аз съм с А6 C6 2008г. Може ли малко помощ, за да го подкарам. Къде и кой кабели трябва да се вържат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 17 Март 2023 Доклад Share Публикувано 17 Март 2023 Търсене с гугльо му е майката. https://www.a6retrofits.com/a6-4f-automatic-dimming-mirror-retrofit/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Март 2023 Доклад Share Публикувано 17 Март 2023 Там е грешно, трябва през контакт да са 12V ,защото там захранването е постоянно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 17 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2023 Последно от къде да си хвана + и на кой кабел точно да го вържа, защото на огледалото има букса с 6 кабела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 16 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2023 Закарах колата при Марият от Ретрофити ShadowM и го свърза и всичко беше перфектно около 3 седмици и огледалото изгоря. Купих второ и го монтирах лесно, понеже той си беше извел букса, но забелязвам, че и второто започва да потъмнява в горната част. Ако и то изкара още 2 седмици.... егати ретрофит-а не изглежда много рентабилен. Ясно ми е, че тези огледала имат някакъв живот и аз не ги купувам нови, но толкова бързо да стават на паяжина..... Другото което забелязвам е, че когато колата е огасена и не е на контакт огледалото си изглежда като обикновено, когато дам на контакт и посинява/затъмнява. Копчето което е на него като го натисна и гаси зеления диод, но не променя огледалото. Преди да изгори предишното бях забелязал, че и на огасен контакт беше почнало да кафенее и след няколко дни изгоря и стана на паяжина. Кажете къде да търся причината за проблема, за да не сменям всеки месец огледала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Май 2023 Доклад Share Публикувано 19 Май 2023 Най-добре се върни там където са правили ретрофита за да се види какъв е проблема. На моята А6-ца са заводски със затъмняване и вече 9 години от както я карам огледалата са наред. По принцип се затъмняват само ако отзад някой те заслепява, т.е. през цялото време са бели и стават сини само като се затъмняват. При изключване от бутона на вътрешното огледало (не свети светодиода) не се затъмняват изобщо - така трябва да работи и при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_9009 Публикувано 25 Май 2023 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2023 Добре а от къде взима информация, за да се затъмнява когато някой те заслепява отзад. Сензора на огледалото ли си е ? И възможно ли е да са си така тея ретрофити, смисъл да се е постоянно пуснато и да не реагира като натискам копчето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 25 Май 2023 Доклад Share Публикувано 25 Май 2023 В огледалото има два датчика, преден и заден, в зависимост от разликата в осветеността решава дали да затъмни. Не ти е вързано правилно огледалото, ако не е дефектно разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Май 2023 Доклад Share Публикувано 25 Май 2023 (Редактирано) @ilian_9009 писах ти как се свързва Редактирано 25 Май 2023 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
