А7 3.0 TDI 2011 Странно тропане при движение за няколко минути
audiem
Здравейте група!
от няколко месеца имам много странен проблем с моето ауди. Ще се опитам да го обясня максимално точно. Проблема се проявява като метален звук на нещо разхлабено и дрънчащо по каросерията или ходовата част. Опитвам се да локализирам мястото на тропането. Чувам го някъде около зоната на шофьора или в лявата част в отсека на двигателя или лявото колело. Проявява се само когато колата не е карана поне 4-5 часа. При движение започва да се чува дори при малки неравности по пътя и след няколко минути изчезва. Ходих да проверят окачването. Всичко било ок. Сменял съм носачи и стабилизиращи щанги. Ако някой е имал сходен проблем ще се радвам да сподели.
Благодаря предварително!
Да не ти опира някъде генерацията? И да го прави само като е студена. Като загрее се разширява и спира…
Проверих я и нея на канал като е студена. Клатих и никъде не чука , а и докато беше студено времето, сутрин  оставях колата на място да поработи за 5-10 мин. Дори и тогава като потегля пак си тропаше известно време.
Edited by VBI
Пробвах и тях. При леко натиснати спирачки не спира да тропа, а май би трябвало ако е там проблема, тропането да спре тогава.
Edited by VBI
При мен на туарега имаше една хлава гайка ,която държеше топлинен щит около скоростната кутия. Но при мен само дрънчеше за няколко минути докато позагрее ,и то само на място.
При мен на място няма никакви шумове. Само в движение.
Edited by VBI
