s7animir Публикувано 26 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2023 Здравейте, имам проблем с вървежа. колата е 1.9 TDi AFN, тръгва да върви чак след 3000 оборота, а не беше така. Имаше си ряз от 1500-2000, сега е като тролей. Ще сменям клапана N75 и всички вакууми, но някой имал ли е такъв проблем. Навсякъде където търся за тоя проблем, пишат че колите им спирали да вървят след 3000 оборота, моята тогава тръгва. Имам и катализатор, турбината има ли вероятност да се е задръстила ? 90% от времето колата се кара извънградско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hla_has Публикувано 26 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2023 Здравей, Звучи като да е блокирала променливата геометрия на турбината. В зависимост от това в какво положение е блокирала, колата върви или в ниските или във високите обороти. В твоя случай е блокирала затворена. Ако проблема не е в самите лопатки, може да е в клапана, който ги управлява или вакуума. Така или иначе едно почистване на турбото няма да навреди. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 26 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2023 Колата е 97-ма края, 110 коня, променливата геометрия не е ли от 99-та и нагоре ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 26 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2023 Направи диагностика.Там пише всичко , иначе само догадки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 26 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2023 Всички 110ки са с променлива геометрия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 26 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2023 (Редактирано) Вчера като я закачих на ВАГ-КОМ ми излезе 00575 - Intake Manifold Pressure грешка, изтрих я, оправия нямаше, но пък след това повече не наби тая грешка. Има ли вариант в който клапана да е останал отворен или затворен, защото днес като я карах след 2700-3000 оборота излита, а преди това е мъртвец тотален. Тая простотия стана както си карах съвсем нормално извънградско, реших да изпреваря и нямаше никой, изгасих я, запалих я и до сега е така, след 2700-3000 оборота почва да върви. Турбината е сваляна, правих почти основен ремонт на мотора и от тогава до сега 2 месеца извънградско никакви проблеми и изведнъж спря Редактирано 26 Юли 2023 от s7animir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
