Blockaut Публикувано 3 Август 2023 Доклад Share Публикувано 3 Август 2023 Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на В6-ца. Прави ми впечетление че когато загрее трудно пали. И ето на, че наскоро светна чека - следователно след като го прочетохме се оказа че е датчика колянов вал. Някои хора ми казаха че може и да е разтегната верига, но ме посъветваха да започна от по-евтиното, а именно датчика. Със сигурност ще си взема на BOSCH. Та истинския въпрос ми е - дали някой може да ми обясни в няколко стъпки как да го сменя. Амбициран съм, сам да го сменя, но не бих отказал и някой друг съвет, идея и т.н. Не намерих кой знае каква полезна информация в нета, та бих бил много благодарен ако някой може да ми удари едно със съвет/ снимки/ идея. Благодаря предварително, поздрави и според ден! ✌️ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Август 2023 Доклад Share Публикувано 4 Август 2023 "верига" на 1.8 тОрбалан? audi b6 bfb engine crankshaft position sensor replacement Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 4 Август 2023 Доклад Share Публикувано 4 Август 2023 От клипчето което е пуснал Нико е ясно какво трябва да направиш ако го сменяш отгоре. Ако имаш ГИ е още по-непреятно защото изпарителя пречи допълнително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 4 Август 2023 Доклад Share Публикувано 4 Август 2023 (Редактирано) Самият датчик ще го смениш лесно ще ти трябва само едно глухо ключе 10-ка. По-трудното е да прекараш кабелът там където минава старият през един сноп с кабели, който на 2 места е захванат със свински опашки, като едната опашка е такава фабрична, която е кримпната за купето. След като я срежеш на нейно място ще трябва да обиколиш там с нова свинска опашка през една планка, за да хванеш снопа с кабели наново да не мърда. Ще си надереш ръчичките все едно си се бил с котка, но ще се справиш, давай смело . Преди 1 месец го гледах и аз този филм. Редактирано 4 Август 2023 от Diido0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
