Проблем с ел. стъкла и централно заключване
JoroA
Здравейте,колеги! Колата е Ауди А3 8л 1.9 2001 г. фейслифт 2/3 врати. От скоро имам проблем с ел. стъклата.Когато включа централното заключване и алармата ,ако има отворени стъкла не се затварят автоматично както обикновено. Заключването също понякога не се активира или се заключва само едната врата а пасажерската не.Или пък се отключват вратите но капака на резервоара е заключен.Предполагам проблема може би е в комфорт модула... При диагностика ми наби грешка :
1 Fault Found:
00991 -  Interior Lights
            28-00 -  Short to Plus
но не знам дали има отношение това.Отделно ми отказаха и бутоните за отваряне на багажника под бутона за ключа отдолу.Какви може да са възможните причини  и къде се намира комфорт модула на колата?
Направих диагностика преди малко и ми даде тези грешки на канал 35:
Address 35: Centr. Locks       Labels: 8D0-862-257.LBL
   Controller: 8D0 862 257 C
   Component: ZV-Pumpe            D14
   Coding: 02049
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 2D2D8AB7F409
3 Faults Found:
01367 -  Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
            35-00 -   -
01366 -  Opened Due to Crash Signal
            35-00 -   -
Опитах се да ги изтрия, но не дава да се трият....???
Стъклата не се вдигат и като заключа с ключа и задържа ключа....без алармата да е включена. А и като съм вътре и натисна копчето за заключване не се активира винаги...
  • 1 month later...
От няколко места ми казаха , че сигурно вакуум помпата на централното заключване не работи както трябва... Извадих я, отворих я- няма окислени участъци, отворих моторчето - колелецето е здраво , даже ми се стори доста дебело. почистих буксите с контактен спрей , но пак не работи винаги добре. Нямам и плафони в багажника и на вратите, бутоните за отваряне на багажника не работят, там на буксите има окисление. Освен това и алармата ми почна да се включва когато реши и без някаква причина....Помпата ми е с номер 8D0 862 257 C писах в групи на Ауди, предлагат ми помпи с други букви накрая, но не знам дали ще пасне при мен ,като буквата накрая не е същата ... Казват ми, че ще трябва да се кодира помпата към ключовете, но аз нямам фабрична аларма , външна е и тя командва заключването. Та питането ми е трябва ли изобщо някаква кодировка на помпа , която взема от нета.. Моята , като гледах е без аларма и дистанционно. И ако взема същата трябва ли да правя нещо друго , освен да включа маркучите и кабелите и да работи?
Имам електрониката от същата помпа, като твоята, и една цяла с дистанционно, обаче не са ми под ръка, за съжаление.
Това, че помпата ти няма управление с дистанционно и аларма, ми потвърждава по-ранните предположения, че проблемът идва от афтърмаркет комфорт модула, който са ти монитрали да отговаря за аларма, отключване, заключване и стъклата. Аз лично това бих погледнал първо. Окисленията ги почисти.
Когато купуваш помпа с дистанционно, се обучават ключовете, за да могат да подават сигнал съм радиото в помпата и от там да се отключва автомобила. Когато това го няма, няма какво да обучаваш. При теб нещата се случват в комфорт модула на алармата.
Аз лично бих отишъл при някой, който се занимава с аларми. Дали ще е търговски представител, ако е някаква читава марка или някой, който работи с такива, като твоята, вероятно е без значение.
Там ще знаят какво да направят. В най-лошият случай ще е нова аларма, ако е в нея проблема.
