Audi a6 c8 avant Моля за помощ при избор на окачване .
Здравейте Търся да си закупя новата а шестица и не мога да се ориентирам с избора на окачване. Не зная дали да избера въздушно или адаптивно спортно окачване.Какви предимства и недостатъци имат . Колата която съм харесал засега е с Magnetic ride , което си нямам на идея какво е . По ли е добро от въздушното или не .Ще съм благодарен на всякаква помощ .
Редактирано от Zdravko Koyumdzhiyski
Magnetic Ride са амортисьори с променлива твърдост - в общия случай са три: меко, нормално и спортно. Няма промяна във височината на колата.
Въздушното е пак с регулируема твърдост на амортисьорите, но има и въздушни възглавници с които се променя просвета / височината на колата.
Въздушното е по-скъпо и сложно, по нашите пътища възглавниците се поизносват.. но комфортния режим е много по комфортен от магнитното.
Аз лично 3-та кола карам с Magnetic Ride и за моята употреба е повече от достатъчно (не се катеря по бордюри и не обичам много мека возия тип лодка).
Благодаря за информацията. Ако можете да ми дадете някои другибпрепоръки при избора на пакет . Коя екстра не е за испускане и т.н.
Според мен най-важната част от избора е двигател и скорости, това определя до голяма степен поведението и усещането на колата ... за мен са задължителни бензин + quattro, но не съм сигурен какви бензинови мотори се предлагат за нормалното А6 C8 - последно когато проверявах имаше само 4 цилиндъра 2.0 ТФСИ.
Всичко останало вече е въпрос на лично предпочитание ...
А6 без въздух е малко странна комбинация. @ВЕСКО кара S5, което така или иначе предполага друг тип возия и предварително друга нагласа.
А6 C8 си е спортно елегантна кола а не лимузина,така че за мен лично въздушно окачване не е необходимо,ако искаш комфорт и въздух  отиваш на A8..
Както каза Веско най важното е да е бензин/лично мнение/,а единственото добро е 55 TFSI,всичко под него е компромис.
Аз мразя и не карам дизел.
На мен возията без въздушно при А6 С8  ми допада много,моето е на 20-ки джанти и ми е супер.Като цяло е много добра колата.НО  силно препоръчвам да е натоварена с всичко възможно като екстри за да усетиш че имаш найстина А6 С8...
Ако нещо друго те интересува за модела  питай..
