Zdravko Koyumdzhiyski Публикувано 18 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2023 (Редактирано) Здравейте Търся да си закупя новата а шестица и не мога да се ориентирам с избора на окачване. Не зная дали да избера въздушно или адаптивно спортно окачване.Какви предимства и недостатъци имат . Колата която съм харесал засега е с Magnetic ride , което си нямам на идея какво е . По ли е добро от въздушното или не .Ще съм благодарен на всякаква помощ . Редактирано 18 Септември 2023 от Zdravko Koyumdzhiyski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 18 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2023 Magnetic Ride са амортисьори с променлива твърдост - в общия случай са три: меко, нормално и спортно. Няма промяна във височината на колата. Въздушното е пак с регулируема твърдост на амортисьорите, но има и въздушни възглавници с които се променя просвета / височината на колата. Въздушното е по-скъпо и сложно, по нашите пътища възглавниците се поизносват.. но комфортния режим е много по комфортен от магнитното. Аз лично 3-та кола карам с Magnetic Ride и за моята употреба е повече от достатъчно (не се катеря по бордюри и не обичам много мека возия тип лодка). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravko Koyumdzhiyski Публикувано 18 Септември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2023 Благодаря за информацията. Ако можете да ми дадете някои другибпрепоръки при избора на пакет . Коя екстра не е за испускане и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 19 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2023 Според мен най-важната част от избора е двигател и скорости, това определя до голяма степен поведението и усещането на колата ... за мен са задължителни бензин + quattro, но не съм сигурен какви бензинови мотори се предлагат за нормалното А6 C8 - последно когато проверявах имаше само 4 цилиндъра 2.0 ТФСИ. Всичко останало вече е въпрос на лично предпочитание ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 25 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2023 А6 без въздух е малко странна комбинация. @ВЕСКО кара S5, което така или иначе предполага друг тип возия и предварително друга нагласа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 28 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2023 А6 C8 си е спортно елегантна кола а не лимузина,така че за мен лично въздушно окачване не е необходимо,ако искаш комфорт и въздух отиваш на A8.. Както каза Веско най важното е да е бензин/лично мнение/,а единственото добро е 55 TFSI,всичко под него е компромис. Аз мразя и не карам дизел. На мен возията без въздушно при А6 С8 ми допада много,моето е на 20-ки джанти и ми е супер.Като цяло е много добра колата.НО силно препоръчвам да е натоварена с всичко възможно като екстри за да усетиш че имаш найстина А6 С8... Ако нещо друго те интересува за модела питай.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
