СЕНЗОР, НАЛЯГАНЕ ИЗПУСКАТЕЛЕН КОЛЕКТОР
Генчо Генчев
Добър ден,вечер. Искам да попитам дали въпросния сензор може да е дефектирал. Защото при почти всяко каране изка да си прави регенерация. Закачих я на диагностика и ми показва на обороти 18мили бара и като и подам газ отива до 80-90м.бара. опитахме се да и направим принудителна регенерациа но изписа че неможе да стартира регенерациа защото вредните емисии са 14мили грама. А трябвало да са поне над 300.
Ако ти е забит ДПФ-а ще оказва влияние и върху цялостното поведение на колата. Ще е по-мудна и може да влезе и в авариен режим.
Провери с VCDS какви са наляганията преди и след ДПФ-а. Когато е чист трябва да има малка разлика в стойностите. Виж какво изкарва и за изчислена маса на саждите в във филтъра. Нещата са свързани.
Ако differential sensor-a ти е заминал щеше да праща грешки към борд компютъра.
Сензорите обикновенно се мерят по съпротивление за да се разбере дали са заминали но не знам за този колко ома трябва да е нормално.
Като гледам цената му не е цифра така че не пречи да го смениш за да видиш ще се оправят ли нещата.
Редактирано от Nikolay Tanchev
