Антонио1992 Публикувано 29 Януари 2024 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2024 Ауди а3 8л Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 29 Януари 2024 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2024 Смени си водната помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антонио1992 Публикувано 29 Януари 2024 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2024 Смених две водни помпи,радиатор и два термостата а също и правих главата 🤷🤦 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 31 Януари 2024 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2024 На 29.01.2024 г. at 20:35, Антонио1992 написа: Смених две водни помпи,радиатор и два термостата а също и правих главата 🤷🤦 Радиатор- големият предполагам.... Тез перки пускат ли се на 98гр .. 101гр за да охлаждат ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антонио1992 Публикувано 31 Януари 2024 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2024 Радиатор и големия и малкия и перките се включват незнам какъв е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 31 Януари 2024 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2024 Четена ли е за грешки? Проверен ли е температурният датчик? Системата се обезвъздушава сама чрез капачката на разширителният съд, на нея е клапана за обезвъздушаване. Ако е блокирал, е възможно да не прави нищо. Възможно е, все още има някъде въздух по системата, който просто не може да излезе. Често това е радиаторчето на парното. Виж металната тръбичка, която връща охладителна течност в разширителният съд дали не е запушена. Или проверяваш дали цялата е гореща, като внимаваш да не те опари, или следиш дали връща охл. течност в разширителният съд. Имал съм подобен проблем на 1.9TDI, където се беше запушила и създаваше грижи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антонио1992 Публикувано 6 Март 2024 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2024 Проверих всичко е ок даже свалих Главата шлайфане снимане и пак сглобяване и колата продължава да загрява.мисля че има объркани маркучи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Март 2024 Доклад Share Публикувано 7 Март 2024 Да не вземе да се окаже таблото (френските са известни с това). Засече ли температурата и по климатроник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
