rodny Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 Привет на всички колеги!От скоро съм собственик на Ауди А4 96-год.ТДИ.И за сега съм доволен от колата .С борд компютър е,но свети доста слабо и през деня почити не се вижда нямам представа от какво е,но на моменти предимно когато я паля сутрин си свети нормално за около 3-4сек. и после пак изтъмнява !Въпроса ми е можели по някакъв начин да се оправи и каде бих могал да я закарм да я видят?Другото което изкам да ви попитам е,от каде мога да си купя горната част на скоростния лост,но оригинален,че сега е с един смешен тип "ЛАДА ТУНИНГ" Благодаря ви предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drk Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 За таблото... има две стърчащи копчета под оборотомера и километража, лявото като го натиснеш и въртиш се сверява часовника, а дясното само като се варти, регулираш силата на светене, поне на моето е така, 99-та е, но при теб невярвам, да е различно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 Проблема с таблото е ясен - смяна на табло, ново в България за тази кола е 3300лв, втора ръка няма, ново в чужбина е около 1000лв... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodny Публикувано 6 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 Проблема с таблото е ясен - смяна на табло, ново в България за тази кола е 3300лв, втора ръка няма, ново в чужбина е около 1000лв...Не смятам,че заради един дисплей,който свето малко по-слабо е нужно да се сменя цялото табло,все пак всичко си отчита перфектно и таблото свети без грешка!По скоро ако нещо трябва да се сменя,това е самия дисплей,и все пак ако някой ми препорача място кадето могат да го погледнат,ще съм му благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 6 Май 2007 Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 Успех...минах по този път, най-тънко можеш да минеш около 500лв, 350 за табло 2-ра ръка с читав дисплей (много малко вероятно да намериш) и смяна , като не се знае колко ще изкара...Такива дисплеи не се продават отделно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodny Публикувано 6 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 Успех...минах по този път, най-тънко можеш да минеш около 500лв, 350 за табло 2-ра ръка с читав дисплей (много малко вероятно да намериш) и смяна , като не се знае колко ще изкара...Такива дисплеи не се продават отделно...Благодаря ти за информацията,при това положение най-вероятно ще си остана с това табло,защото не ми се дават 3300 или 1000лв,а за втора ръка мисля,че не си струва все пак повечето а4-ки за без борд и това,че мойта има но свети по слабо не е чак толкова фатално,пък и с копченцето "reset" се изклучва долната част,а горната си свети нормално,ако почне нещо да ме дразни,по-нататък може и да помисля за ново тъбло на за сега ще си трая,толкова пари За лостчето,никой ли не си е търсил ново,че вчера питах на две места за авточасти,и там ми казаха,че нямат.Сигурно трябва да е от представителството на ауди за бг,но за жалост не знам каде се намира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 6 Май 2007 Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 http://www.porschebulgaria.bg/ Я пробвай тук.Данеби това да са дилърите на Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bessen Публикувано 6 Май 2007 Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 Колега аз като тръгна на дълго го изключвам и само като ме интересува някой параметървключвам виждам и изключвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodny Публикувано 7 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2007 Колега аз като тръгна на дълго го изключвам и само като ме интересува някой параметървключвам виждам и изключвам.Да така е най-добре.Мисля,че не е болка за умиране dido-audi мерси за линка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest bscsystem Публикувано 7 Май 2007 Доклад Share Публикувано 7 Май 2007 Успех...минах по този път, най-тънко можеш да минеш около 500лв, 350 за табло 2-ра ръка с читав дисплей (много малко вероятно да намериш) и смяна , като не се знае колко ще изкара...Такива дисплеи не се продават отделно...Е кой па ти каза, че е от целото табло ?! Мойта имаше удар,, купиха и чисто ново табло и повярвай ми не беше 3300лв, ако не вярваш щи го снимам да видиш как нема никъде одраскано даже, а проблема с дисплея си го има. Свети слабо колкото и да е завъртяно тва за часовника. Тоя контраст е от токовете я слаб акумолатор или нещо друго при мене има проблем с токовете и за тва свети слабо но скоро ще го оправя.3300лв като почнете да давате такива суми и се напикавам. То едно табло + ръчките за мигачи и фарове струват колкото целата кола бе мой, по ваще ценоразписи трябва тия кошници на по 10години да са по 60 000лв ве Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodny Публикувано 8 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2007 Е кой па ти каза, че е от целото табло ?! Мойта имаше удар,, купиха и чисто ново табло и повярвай ми не беше 3300лв, ако не вярваш щи го снимам да видиш как нема никъде одраскано даже, а проблема с дисплея си го има. Свети слабо колкото и да е завъртяно тва за часовника. Тоя контраст е от токовете я слаб акумолатор или нещо друго при мене има проблем с токовете и за тва свети слабо но скоро ще го оправя.3300лв като почнете да давате такива суми и се напикавам. То едно табло + ръчките за мигачи и фарове струват колкото целата кола бе мой, по ваще ценоразписи трябва тия кошници на по 10години да са по 60 000лв веДа ти кажа и аз си мислех,че може да имам проблем с токовете,защото на моменти си светва перфектно,но много рядко и също като го спра и после го пусна за 2-3сек свети добре и после изтъмнява Не знам и не разбирам много,но ми се струва,че може да е точно броблем с токовете,защото ако беше прецакан,нямаше да светва така,а щеше да си е винаги тъменДо сега не съм ходил на майстор да го погледне,пък и не знам каде,но тези дни смятам да одскоча до Мишо и ще го питам какво мисли по въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 8 Май 2007 Доклад Share Публикувано 8 Май 2007 Е кой па ти каза, че е от целото табло ?! Мойта имаше удар,, купиха и чисто ново табло и повярвай ми не беше 3300лв, ако не вярваш щи го снимам да видиш как нема никъде одраскано даже, а проблема с дисплея си го има. Свети слабо колкото и да е завъртяно тва за часовника. Тоя контраст е от токовете я слаб акумолатор или нещо друго при мене има проблем с токовете и за тва свети слабо но скоро ще го оправя.3300лв като почнете да давате такива суми и се напикавам. То едно табло + ръчките за мигачи и фарове струват колкото целата кола бе мой, по ваще ценоразписи трябва тия кошници на по 10години да са по 60 000лв веНе е проблем с тоците, а проблем с температурата на дисплея и вътре в купето. Когато се нагрее старият и скапан дисплей губи образ и картина, първоначално се вижда бледо, после съвсем изчезва... Моят първоначално избледняваше само при висока температура лятото, за 1 година изчезна образа тотално.Иначе подигравателния тон не ми харесва... Има доста различни модели табла, конкретно за моята кола цената беше такава в милата родина... Никога няма да дам такива пари за такава част ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
